Boktips i reglerteknik
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hej alla!
Jag hade "Reglerteknikens Grunder" av Bengt Lennartsson, när jag pluggade på Universitet.
Nu är jag ute efter några andra kompletterande böcker i reglerteknik.
Och gärna några på mer avancerad nivå. Någon som har några riktigt bra böcker
att rekomendera?
4kTRB
Re: Boktips i reglerteknik
Inlägg av 4kTRB »
På svenska eller funkar engelska också?
I grundkurserna tas väl inte "state variable equations" upp så mycket
så en bok i analys och modellering av dynamiska system och även
olinjära system är kanske nästa steg.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Både svenska och engelska går utmärkt, men jag misstänker de bästa böckerna är på engelska..
Tack för tipset, Några titelförslag?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
http://www.bokus.com/b/9789144024431.ht ... simulering
http://www.bokus.com/b/9789144030036.html
Dessa rekommenderas. Kräver grundläggande kunskaper i ämnet.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tack för tipsen, det blir de två böckerna du tipsade om ragnwald.
Och även Reglerteknik: Grundläggande Teori.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dynamik av R Grahn och P-Å Jansson
Den här boken kan jag rekommendera, inte direkt
reglerteknik men massa nyttigt att använda i samband
med reglertekniska problem. Jag lånade den på ett lokalt
bibliotek för att lösa några java-baserade problem med att
simulera fjädrar och rörelser i samband med trådprogrammering.
Den är verkligen läsvärd med massa begriplig matematik om du kan
högskolematematiken. Även "syster"-boken statik är helintressant läsning.
Bägge de böckerna kan ge inspirerande uppslag till helkul elektromekaniska projekt.
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s ... d=66&mp=19
