Behöver en puls signal till tidrelät
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Hejsan
Lite dålig rubrik men ska förklara lite närmare:
Jag har detta schemat. http://img110.imageshack.us/img110/2607/555delayub5.jpg och det funkar så att om jag trycker in knappen så lyser lampan i 3sek sen slocknar den fast jag håller in knappen. trycker jag på knappen i 1 sek o släpper den så slocknar lampan så fort jag släppt knappen.
Men nu skulle jag vilja ha att håller jag in knappen ska lampan lysa i 3sek sen slockna och efter den slocknat ska den varannan sekund blinka till i 0.5sek. Men tycker jag inte på knappen ska den vara släkt och trycker jag på knappen i 1sek ska lampan lysa i 1 sek sen slockna.
Mvh Micke
Gästaren
Re: Behöver en puls signal till tidrelät
Inlägg av Gästaren »
Efter massa klurande så knåpades denna koppling fram.
Komponentvärdena på schemat är de värden som jag testat kopplingen med, så dessa får du justera efter egna önskemål.
jesse
Inlägg av jesse »
Imponerande!
Hade själv aldrig kommit på denna enkla lösning.
DU menar att du har provat att koppla upp det och det fungerar?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Fantastiskt!
Trodde att det skulle behövas flera aktiva element för att lösa problemet.
jesse
Inlägg av jesse »
vi gamlingar har nog blivit lite logik-krets-skadade... :vissla:
Gästaren
Ja ibland så kan de gå att fuska med hjälp av några extra dioder och spara in en IC-krets på köpet. Och i det här fallet funkade, i varje fall när jag sist kopplade upp och testade!
