Ultraljudsscanner i fickformat, 400 gram
I metro.pdf från 17 feb, på sidan 7 skrivs det om en ultraljudsscanner för medicinskt bruk som väger 0,4 kg har en storlek av 13,5 x 7,6 cm samt kostar "endast" < 10 000 dollar.
Vet att en liknande enhet publicerades i Teknikmagasinets katalog som fejkprodukt.
Men om man nu lyckats trycka ihop en sådan här enhet. Så kanske det skulle gå att bygga en ultraljudsscanner med 1-18 MHz vågor och "phased array" fokusering, DIY?
AndLi
Re: Ultraljudsscanner i fickformat, 400 gram
Inlägg av AndLi »
Vad är det som tar plats i de stora enheterna egentligen?
jako
Inlägg av jako »
I en ultraljudsscanner finns en hel del kvalificerad elektronik... titta på Supertex hemsida så hittar du lite roliga pulsers för ultraljud.
Problemet med arraysystem är att man måste sampla ganska ofta för att få en bra signal att analysera sedan, det krävs ju också en hel del beräkningar för att sätta ihop bild liknande den i Metro.
En phased array givare är ganska dyrbar beroende på dimensioner och frekvens... för medicinskt bruk används ofta givare av folieteknik. En 64 elementsgivare på 3 MHz för industriell provning ligger på 60000 - 150000 SEK.
Tyvärr har jag ingen bra koll på frekvenser för medicinska givare... tror inte att det ligger mycket högre än 100 kHz... Den akustiska impedansen hos människokroppen är nog ganska hög så höga frekvenser är uteslutet. Ljudhastigheten i kroppen har jag ingen aning om, gissar på cirka 1500 - 2000 m/sec. Vatten har en hastighet på cirka 1480 m/sek vid 20 grader celsius.
Inom materialprovning så använder man givare upp till drygt 100 MHz, då vill det till att sampla ofta, för att nå hög precision på mätningar av icke repetitiva förlopp vid 25 MHz i titan så måste man sampla med upp till 6 Gs/sek med 10-12 bitar. Ljudhastigheten i titan ligger på drygt 6000 m/sek!
Phased array är ju en teknik med normalt tidsförskjuten exitering av kristallerna, detta för att skapa en virtuell fokusering av ljudvågen. Sedan kan man göra tredimensionella beräkningar och skapa en bild som den i Metro.
Sedan kan man använda samma teknik på mottagarsidan också men då blir det lite svårare att veta vad man ser.
Med tidsförskjuten sampling så kanske det räcker att sampla med 1 Ms per element i arraryen, räkna sedan på sträckorna i kroppen och multiplicera med antalet element så ser du att det ganska mycket data att hålla reda på.
Men inget är omöjligt, så det är bara att börja med ett element och bygga vidare på det, tänk på en avståndsmätare med ultralljud. Digitalisera den signalen och analysera i SW...
Lycka till
