Batterier i kyla
zeus
Batterier i kyla
Inlägg av zeus »
Om man ska ha en apparat ute som drar ganska lite ström, vad ska man välja för batterier? Uppladdningsbara eller inte spelar ingen roll.
De ska klara -30 och klara sig 1år i apparaten.
Biker
Re: Batterier i kyla
Inlägg av Biker »
Lithium - engångs - Energizer har R6 på 1,5V cell.
Zink-luft kan väl vara ett alternativ också. Finns dock främst som knappceller.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Har svårt att tro att zink-luft skulle vara ett lämpligt alternativ. De börjar tappa kapacitet så fort man ta bort klisterlappen som sitter över lufthålen. Klarar inte ett år.
Lithium engångs absolut
xxargs
Inlägg av xxargs »
Zink/luftbatterier är vattenbaserade (kaliumhydroxid lösning) och blir snabbt sämre under 0 grader C och kommer inte att hålla 1 år då det sakta torkar ut och kaliumhydroxiden omvandlas till kaliumkarbonat och kaliumbikarbonat från luftens koldioxid med allt mer nedsatt reakivitet som elektrolyt.
Förmodligen är energizers litihum 1.5 Volts batterier ett bra alternativ - se skrytbladet http://data.energizer.com/PDFs/lithiuml91l92_appman.pdf (att man redovisar batteriet impedans i komplexa planet överaskade mig en smula - bra, dock borde man ha detta över olika temperaturer då det är just interna resistansen som ökar när det blir kallt)
och om man har ont om plats eller vill man ha högre energidensitet så är förmodligen en CR123 litiumbatteri lämpligt val även om jag inte hittat någon datablad som går ned till -30 grader eller lågströmsapplicationer då dessa fokuserar sig på främst kamerablixtars lastmönster i sina specar.... se http://lib.store.yahoo.net/lib/theshore ... ASHEET.pdf eller http://www.industrial.panasonic.com/www ... 000CE2.pdf
det beror också väldigt mycket på hur mycket ström i mA Du tänker dra ut ur batteriet - om det skall hålla i 1 år med kontinuerlig drift så handlar det delar av mA i strömförbrukning - men skall det plötsligt driva något med ganska hög strömförbrukning vid -30 grader efter ett år mycket långsam urladdning så måste man titta på höglastegenskaperna vid dessa låga temperaturer vid nära urladdad status..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
I en sådan här applikation kan man med fördel parallellkoppla batteribanken med en kondensatorbank som i sin tur har låga läckströmmar för att kunna hantera strömpulser på ett bra sätt.
Kanske man t.om kan kosta på sig en transistor/MOSFET som kopplar in/ut kondensatorn så att man slipper läckströmmar från kondensatorns ESR?
limpan4all
ESR är inget problem, det är kondensatorns parallellresistans som är problemet :D :D :D
Fast man brukar inte vinna så mycket på att koppla in och ut kondensatorbankar, det blir bara ändå högre strömpulser som skall hanteras.
xxargs
Inlägg av xxargs »
se dock till att enheten inte bli strömlös under tiden transistorn öppnar och stackars batteriet skall ladda den tomma stora kondingen, mao strömgeneratorkoppling/motstånd med begränsad laddström tills kondensatorns spänning är tillräckligt hög...
zeus
Inlägg av zeus »
Lithium it is! Låter vettigt med kondensator, men de får nog plats på korten.
Tack för all hjälp!
xxargs
Inlägg av xxargs »
avkopplingskondensator som hanterar högre frekvenser är alltid vettigt att ha parallellt över batteri, energizers Litiumbatterier är ju induktiv för frekvenser över 5 kHz (de spirallindade plattornas fel kanske) - dock välj kondensatorer med väldigt låg inre strömläckage i sådana här strömsnåla applikationer.
