Om man har en 380volts motor till spindeln på en svarv och styr den med en frekvensstyrning, kan man styra varvtalet från mach 3 då?
Om ja går det med alla frekvensstyrningar eller måste det vara någon viss sort.
Varvtalsstyrning mach3
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Varvtalsstyrning mach3
Du tar ut 0-10V från Mach 3 som går in på din VFD.
OBS ! Rekommenderar att du har ett isolerat kort för ändamålet typ
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... ucts_id=61
Alternativt att detta finns inbyggt på ett BoB
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=33
MrNiceman68
Eller dessa kort är kanon.
Jag kör dem på min fräs.
Helst isolerade med Opto på alla in o utgångar, och 0-10Volten är linjär 99% linjäritet.
Styrs via mach3 spndel kontroll.
http://www.cnc2all.com/control-card.html Bob controllerkort.
http://www.cnc2all.com/spindel-kontroll.html spindelcontroll kort.
Super lösning och man har svensk tillverkning och support.
Hör av dig om du behöver mer info.
/johan
http://cnc4home.zoomin.se/ länk till min maskin med ovan kort o mer där till.
/johan
