Compiler till TIs CC2xxx kretsar
Virror
Inlägg av Virror »
Finns det något gratis programmerings program eller en compiler till TIs CC2xxx kretsar?
IARs version är ju inte lite dyr precis, och deras gratisversion klarar max 4k stora program.
bearing
Re: Copiler till TIs CC2xxx kretsar
Inlägg av bearing »
Det heter Kompilator på svenska.
Virror
Inlägg av Virror »
Jag vet, ok?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag känner ett svagt obehag av att läsa ett engelskt ord mitt i en svensk mening, när ett fullt dugligt svenskt ord finns.
Din attityd inbjuder ju inte direkt någon att hjälpa dig. Men eftersom att jag är snäll, nyfiken och saknar vettig sysselsättning har jag hjälpt dig.
Googlade kretsen. Det visar sig att kretsen innehåller processorn Intel 8051. Den fria kompilatorn SDCC stöder 8051.
http://sdcc.sourceforge.net/
Och kan t.ex. integreras i Eclipse
http://eclipse-sdcc.sourceforge.net/
Sen behövs något som överför koden till kretsen. Vilket sätt använder du nu?
Här är trådar som kanske kan vara till hjälp.
http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/ ... 61402.aspx
http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/ ... 66324.aspx
AndLi
Inlägg av AndLi »
vilken 8051 kompilator som helst bör duga... (man får bara skriva lite .h filer själv)
Keil har en med (som också kostar pengar), IAR är mycket trevlig och integrationen med debuggern funkar mycket bra...
Det billigaste kittet för att få tag på en debugger/programmerare måste vara detta.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... i-868.html
Virror
Inlägg av Virror »
Såklart, tänkte inte på att man kan använda en "vanlig" 8051 kompilator.
Bygger mitt eget kort, tänkte sedan köpa denna http://links.mkt2223.com/ctt?kn=17&m=28 ... &mt=1&rt=0
Sedan har ju Texas ett gratis program för själva programmeringen.
H-filer går ju att fixa hyfsat lätt själv.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är samma programmerare som jag länka till, 25$ billigare (utan 2 referenskort...)
Virror
Inlägg av Virror »
Exakt, men jag behöver ju bara själva programmeraren, så billigare att köpa den separat. Dock verkar det trevligt med en 16kb kickstart edition av IAR, undra om den går att få tag på ändå...
