Text på märkplåt, hur?
Hej.
Jag undrar hur märkplåtar görs och ifall det går och göra själv? Min tanke var att de görs på något liknande sätt som när man för över en kretskortslayout till ett kretskort, alltså mha overhead papper.
//Kalf
//Kalf
Re: Text på märkplåt, hur?
Tror att Toner transfer metoden skulle kunna funka rätt bra, men du får lägga på skyddslack efteråt så den inte skrapas bort.
Enda kravet är att man måste använda laser skivare samt blankt papper,
Du kan läsa mer i tråden jag länkar till.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... r+transfer
Tack det får man testa. Men hur görs riktiga plåtar? exempel:
http://www.silvervingar.se/Packard_Merl ... _small.jpg
//kalf
//kalf
Tja, olika, en del screentrycks, en del pressas osv.
Den på bilden är nog pressad, lackad och slipad, och sedan stansad med sifferstansar, förmodligen manuellt.
Med stor sannolikhet screentryck. Går väl att göra själv om man bara kan få tag på väldigt tunna plåtar eller annat material som man sedan tar ut mönstret i på något sätt.
Hur kan man ta ut mönstret i en plåt, eller varför inte ett självhäftande material? CNC?
Jag blev nog lite ivrig innan jag svarade. men Ja CNC skulle lösa problemet..... det var ett påstående
Nu kommer en fråga, jag som inte har en CNC och inte tid och pengar för att bygga en. finns det någon annan lösning?
victor_passe
Ja jag får nog hyra tid hos en CNC eller mer troligt betala någon som gör det åt mig. Men å andra sidan så har jag äntligen hittat en anledning till att bygga en själv. Men jag tror inte jag har råd till det tyvärr....
Henry: tjockleken på de minsta bokstäverna som skall tryckas är 0.3mm Det kan bli svårt att få till för hand.
DS77: Menar du att detta gör ett hål i mässingen? eller blir det ett mönster "i" mässingen?
Kalf
Kalf
Vad är du ute efter, enklast är väl "gnuggisar" (hmm, kanske inte finns sådana längre) eller en transparent laseretikett eller nått sånt.
- prototypen
Screentryck görs med en duk belagd med något ljuskänsligt tätt skikt som exponeras och framkallas på samma sätt som mönsterkort, duken spänns upp i en ram som läggs på plåten och sedan drar/pressar man färg genom duken med en raka. Färgen är ganska tjock för att inte rinna hit och dit. Där det täta skiktet finns kvar går färg inte igenom.
Skylten från bilen är troligen gjord som ett mönsterkort, aluminiumet är belagt med en fotoresist som exponeras och framkallas, sedan eloxeras den öppna ytan svart.
Protte
Protte
