Behöver hjälp med att hitta elmotor till hylla
MeGaa
Inlägg av MeGaa »
Hej!
Jag försöker bygga en roterande hylla som ska se till att mina hobby färger är hela tiden klara att använda(Väl blandade)
Här är en enkel bild på hur det ska se ut:
http://a03-b03.mypicturetown.com/P2Pweb ... .JPG?rot=1
Motorn ska när jag inte använder färgerna rotera hyllan konstant, rotationen behöver inte vara snabb, när jag stänger av motorn ska armen som roterar inte låsa sig utan tappa kraft så att hyllan ska falla på plats till noll läge som på bilden.
Jag kan inget om elektronik så jag hoppas ni har tålamod med mig.
Re: Behöver hjälp med att hitta elmotor till hylla
välkommen till forumet
bildlänken funkade inte för mig i varjefall
prova med en vanlig batteridriven borrmaskin, dom är billiga och vettiga till många projekt
MeGaa
Inlägg av MeGaa »
Tjena!
Eftersom jag kan så lite om el så hoppades jag att det fanns något färdigt som uppfyller kraven redan.
Tack för svaret iaf, ska försöka fixa länken! :)
Köp en vindrutetorkarmotor på Biltema. En sådan rör sig automatisk fram och tillbaka.
Jag antar att rotationsriktningen måste vända efter 90graders rörelse?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jag hade också tänkt säga vindrutetorkarmotor, just för att de har en förmåga att återvända till hemmaläget utan något extra. Men som jag tolkar det ska denna gå dygnet runt när du inte använder färgerna? Då behöver du något som går långsamt och inte slits.
nu funkade bildlänken
du skulle ha ett ställ för blodprover :)
en liten nedväxlad motor och en excenter är nog vettigast
kör man det på en väggvårta så behövs det inte mycket energi
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag vet folk som använt sådana här http://www.hobbex.se/p/pid,1491/t/product.html till liknande lösningar.
Smart idé med spegelbollsmotor! :D
(Jag flyttade tråden från Projekt-delen.)
MeGaa
Inlägg av MeGaa »
Bra förslag folk! Ska kolla upp det som kommit in o kommer ni på något mer så skriv bara :)
Har en fråga, spegelbollmotorn ser perfekt ut men frågan är klarar den av att rotera lite tyngd från sidan?
På den här hemsidan så finns det några olika motorer kan ni hjälpa mig välja ut vilken som skulle klara uppgiften bäst?
http://www.nordiskmusik.se/default.asp?id=7035
