Vindkraftverk med RC motor?
Raptor50
Inlägg av Raptor50 »
Vindkraft värk är ju rätt populära i dag.. Så jag tänkte att jag skulle kolla med ni här inne om hur ni tror denna lösning vill funka.
RC motorerna från flygplan är ganska kraftiga och behöver inte så mycket varv för att lämna bra med kräm..
Specifikationer på motoren jag tänker på är :
Spänning: 8-24V
Effekt: 1280W
Max kont ström: 53A
Rpm/v: 400
Så om man kan använda dom som en generator så skulle väl kanske en sån här koppling funka.
Eller vad tror ni??
Jag bytte ut "Vindkraft värk" mot "Vindkraftverk" i rubriken.
//Jimmy
90kar08
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av 90kar08 »
Känns som om det kommer bli onödigt mycket transmissionsförluster med 4 motorer och remmar(?) istället för att använda en större motor/generator.
Edit: Snälla ändra stavningen i rubriken den ger mig huvudverk! :D
Uttis
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av Uttis »
Vilken motor är det du tänker på? Dom flesta är väl rätt högvarviga?
Raptor50
Re: Vindkraftvärk
Jag tänkte väl på den motoren jag satt som exämpel.. 400Varv.. Så det är ju inte så illa.. Finns motorer med 600varv som är lite kraftigare..
Nu är ju detta en "Tanke" bara.. Så om detta vill funka eller inte vet jag faktisk INGET om..
90kar08: Ursäkta om jag har en hel hög med fel i min text, men jag är Norsk från början.. Så jag har inte haft Svensk rättskrivning.. Så jag hoppas du överlever... :o)
Tanken med att ha 4 (eller 2 eller något) är att dom som blir ännu kraftigare blir svåra att dra runt. Har haft båda vanliga och outrunner motorer av dom här i min rc heli, så jag vet hur "Kuggiga" dom kan vara..
danielr112
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av danielr112 »
En kraftigare motor blir inte mycke jobbigare att dra runt än flera små :wink:
Uttis
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av Uttis »
Raptor50 skrev:Jag tänkte väl på den motoren jag satt som exämpel.. 400Varv.. Så det är ju inte så illa.. Finns motorer med 600varv som är lite kraftigare..
Jo det förstog jag men vart hittar jag dessa och vad kostar dom?
Raptor50
Re: Vindkraftvärk
på hobby affärer som säljer radiostyrt.. Som HAB eller liknande.
Men nu är det så att jag fick reda på att detta stämmer inte helt.. Det er 400varv pr VOLT.. Så dom motorerna blir för högvarviga ändå... Om man inte hittar en jäv.... utväxling på dom då... :(
bearing
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av bearing »
Här finns några gör-det-själv vindkraftverk.
http://www.solbergavind.se/
http://www.supermagnete.de/eng/project43
Hittade rapporten som hör till det här projektet, på finska.
http://windesol.fi/windesol/images/4/48 ... uointi.pdf
Google-översättning:
http://translate.google.com/translate?j ... l=fi&tl=en
Raptor50
Re: Vindkraftvärk
Har sätt dom tidigare faktisk.. Och 24volt.eu är också en otrolig bra sida för funderingar på vindkraft, men ingen som har forsökt med såna här motorer..
Motorer till El syckel och såna saker, men inte rc motor..
Re: Vindkraftvärk
Då tar vi det en gång till >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rätta rubriken är du snäll
Raptor50
Re: Vindkraftvärk
Hur gör jag det??
Och vad vill du jag skall rätta den till??
POS
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av POS »
Du kan editera ditt första inlägg i tråden.
Sen kan du klistra in dina inlägg i http://www.petnoga.se/ och kolla stavningen om du vill att det ska bli rättstavat.
bearing
Re: Vindkraftvärk
Inlägg av bearing »
inte rc motor
Det beror förmodligen på den höga motorkonstanten för RC-motorer. Man kan förmodligen använda RC-motorer, men då måste de ha låg KV, t.ex. genom att linda om statorn. För att få hög effekt måste dessutom utväxling användas, men det ger ju som sagt förluster.
En fördel med några av de här GDS-generatorerna är att statorn är järnlös, vilket gör att den inte roterar med ojämnt/ryckigt moment. Det gör att den kan rotera trots svag vind. Om motorn går ryckigt krävs en minimumvind för att övervinna "första rycket"
90kar08
Re: Vindkraft värk med RC motor?
Inlägg av 90kar08 »
Hoppas du inte tar illa upp men rubriken blir roligare och roligare! :D
Ett försök till!
Re: Vindkraftvärk
POS skrev:Du kan editera ditt första inlägg i tråden.
Har du provat och klistra in den felskrivna rubriken ? Petnoga funkar INTE
