DIY lödugn?
Virror
DIY lödugn?
Inlägg av Virror »
Har sett att folk använt typ mack/pizza ugnar som lödugnar.
Hur bra är detta egentligen? Någon som har moddat en med styrning för att få rätt lödprofil?
Måste ja ta en stund att komma upp i rätt temp i så fall.
Re: DIY lödugn?
Det finns flera tråder som handlar om just det.
Och som jag minns det även med svar på dina frågor...
Re: DIY lödugn?
Skall snart (inom ca 2V) börja med min lödugn, resultat kommer framöver.
Re: DIY lödugn?
Några trådar i ämnet:
Julas pizzaugn som reflowugn.
Mri's reflowplatta och temperaturstyrning.
Jag använder en Melissa bänkugn (som klarar 250ºC) och metoden som bengt-re beskriver i första länken.
Det fungerar utmärkt utan modifiering. Man behöver bara hålla koll på när ugnens lampa släcks.
(Men jag har ett påbörjat projekt för temperaturreglering som väntar på att bli klart någon vacker dag...)
För att få en liten bild av hur lång tid varje punkt i listan tar:
  Temp     Anteckning                      Tidmätning 1    Tidmätning 2
   23ºC    Lägg i kortet. Starta ugnen.    00:00           00:00
  120ºC    Byt till halv effekt.           02:08           01:50
  150ºC    Byt till full effekt igen.      07:34           07:10
  215ºC    Stäng av och öppna luckan.      09:12           08:53
Re: DIY lödugn?
Vad är det för material i ugnen som begränsar temperaturen till t.ex 250 °C eller 300 °C ..eller om man vill gå än högre?
Plåten i sig borde iaf tåla en hel del :humm:
Virror
Re: DIY lödugn?
Inlägg av Virror »
Bra fråga, dock går nog inte värmeelementen att pressa högre kanske?
Edit: Vad bör man använda för att styra själva elementen? Relä känns ju lite fel för en sån här grej : p
v-g
Re: DIY lödugn?
Inlägg av v-g »
Själva elementen tål nog uppemot en 600-700 grader iaf. De blir ju tex rödglödgade i en vanlig ugn bara man drar på.
Henry
Re: DIY lödugn?
Inlägg av Henry »
Det är helt och hållet termostaten som begränsar till runt 260 - 300 grader. Det finns bla typer av silkonisolering i ugnar för tex luckan som tåler just som max runt 300 grader så det får inte gå över detta.
För att testa hur högt den klarar så är det bara att ta bort silikonisoleringar och liknande och sedan förstås koppla förbi termostaten och se. Över termostatens maxtemperatur kommer den garanterat att gå men hur mycket är helt beroende på konstruktion, isolering och elementets/elementenas effekt.
Re: DIY lödugn?
Att det är termostaten som begränsar först det förstår man. Vad som brinner upp därefter är en annan sak :D ,men silikonisolering låter troligt. Funderade på om isoleringen till luckan + glaset kunde vara känsliga.
Kanske vore idé att slänga in en Pt1000 mätare och värma på medan man kollar vad som ger med sig för varje temperatursteg (destruktivt test).
Det som skulle kunna vara användbart är ev temperaturreglerings översväng en bit ovan 300 °C. Och smältning av diverse material > 300 °C.
Re: DIY lödugn?
Tror det har att göra en hel del med diverse standarder och normer, när det gäller tillåten temperatur i ugnar, eftersom det ser likadant ut hos alla tillverkare.
Re: DIY lödugn?
Mao det skulle inte vara något problem att använda 400 °C ..?
(efter lite termostat modifikationer)
