Spricka i kretskort. Går det att laga?
Boddah
Inlägg av Boddah »
Så här ser här det ut. Går det att laga eller är det bara skrot?
Jag lagade inlägget tack vare MrFrenzy.
//Jimmy
FormerMazda
Re: Spricka i kretskort. Går det att laga?
Inlägg av FormerMazda »
Är det bara dubbelsidigt så går det nog bra.
Lite pilligt såklart, men det går.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det lär inte vara något större problem, du har ju många lödpunkter som är synliga.
På ovansidan får du nog skrapa av skyddslacken och löda på banorna, anternativ skrapa och mäta dig till andra punkter.
löda av MAD-1 A chippet kan underlätta också..
Boddah
Inlägg av Boddah »
Hur pass duktig bör man vara? Så kan jag höra med vänner. Jag själv har aldrig använt en lödtång.
//Jimmy
FormerMazda
Att löda är inte så svårt, köp dig en lödpenna och lite tenn, sen kan du slakta nåt annat med ett kretskort och öva lite på.
Sen gör du det själv och kan vara stolt när det fungerar igen! :tumupp:
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Har du aldrig lött förut så är detta kanske inte det första du ska ge dig på. Var några smala ledningsbanor som måste skrapas först. Men träna på lite annat oviktigt skrot först en stund så klarar du säkert av detta kort också.
Boddah
Inlägg av Boddah »
Vad skulle det kosta om man ber någon göra det? Blir lite dyrt att skaffa lödtång etc. Då är det nästan bättre att köpa ett nytt spel :wink:
//Jimmy
FormerMazda
Jag skulle ge det ett försök för en hundring eller nåt.
Men så är det ju nästan 10mil till lkpg..
Vad f*n är detta för nån tölp, som raderar sina inlägg?
Swech
Inlägg av Swech »
Det måste vara ett riktigt litet kretskort eftersom det inte syns i inläggen längre :doh:
Allvarligt, Boddah - om alla suddade sina inlägg så skulle det ju inte vara någon större vits med att
ens besöka forumet för att läsa slumpmässiga svar på raderade frågor
Swech
Tänkte bara berätta att trådskaparens inlägg är fixade igen.
Det är bra med backup och en co-admin (MrFrenzy) som kan gräva. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så nu fattas det bara att "In med inläggen" och "Ut med Boddah". :badgrin:
Här kallar vi inte varandra för "j...a puckor" (min censur.)
Tog därför bort den raden.
//Jimmy
FormerMazda
Mjoo, jag är grymt nyfiken på orsaken till agerandet!
"Okunskap" i generell forumshantering på internet, eller blev han sur? Bröt mot en överenskommelse?
Spännande spännande!
Jojje:
Det är väl inte så mycket bättre att kalla någon för det du skrev. Vi ska ju vara trevliga mot varandra här!
Så det blev "In med Boddah's inlägg" och "Ut med en elak kommentar från dig". :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Å så puttenuttit det ska vara här då. :roll:
