Pulsa ut ljus från diod
Tunnel
Inlägg av Tunnel »
Jag vill pulsa(frekvens) ut ljus från en Ir-diod. Det ska vara 38kHz som en Ir-detektor (75-205-96) tar imot. Hoppas ni förstår.
Tacksam för svar.
electronix
Re: Pulsa ut ljus från diod
Inlägg av electronix »
Exakt VAD är det du vill ha hjälp med? EN krets som sköter alstrandet av pulserna? Vilka är förutsättningarna, inomhus, utomhus? Batteridrift eller nät?
Ska det vara ett kontinuerligt pulståg?
Om så är fallet så kan det lösas med Tex en PIC om programmering är att föredra, om inte så kan man bygga en multivibrator med en 555.
Men lite mer info vore bra :wink:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
En början: http://david-o.net/wp.tech/?p=58
So sagts: Är det bara bärfrekvensen på 38 kHz eller skall du använda den för att överföra data också?
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Att tänka på är att de här kretsarna har en del finesser inbyggt för att bl.a. filtrera bort störningar. Det gör att man t.ex. inte kan mata den med en "konstant" 38kHz puls. Den aktiveras för en väldigt kort period för att sedan "slå av". Vilket försvårar det lite om man vill ha den som IR-barriär. Detta gäller de flesta IR-moduler.
