Följa Solen
Följa Solen
Hallå!
Jag funderar på att göra en "tracker" till att följa solen! Jag har mekaniken och elektroniken som behövs
(mircroprocessor, motor, inclinometer), men det jag behöver hjälp med är: Hur följer jag efter solen?
Jag tänkte att min panel ska sitta på ett rör som roterar i vertikalplanet, dvs. så att min panel kan ligga horisontalt mot markytan
klockan 12:00.
Det jag sedan tror mig veta, är att solen förflyttar sig ca 15 grader per timma och att jag behöver
ta hänsyn till Tid, Datum och Latitud i en algoritm som förflyttar schabraket under dagen?
Är det fler saker jag bör ta hänsyn till när jag ska försöka skapa min algoritm? Jag har verkligen ingen aning
om hur den ska se ut, finns det några färdiga exempel?
Mvh
/Sonite
klockan 12:00.
Mvh
/Sonite
Re: Följa Solen
Tack Calle, men det är inte en solfångare av typen parabol, då skulle jag även behöva ta hänsyn till det du refererar om (rörelse i horisontalplan). Nu behöver jag bara rotera en axel i verticalplanet!
Re: Följa Solen
> dvs. så att min panel kan ligger horisontalt mot markytan klockan 12:00.
Var rent geografiskt är det tänkt att den här panelen ska finnas ?
Inom vändkretsarna ?
Re: Följa Solen
Njaa.... Jag hade nog inte tänkt det, mer i trädgården här i mellersta sverige, men om man flyttar
ner den till "solbältet" borde den fungera optimalt där med
Re: Följa Solen
Frågan sätter myror i huvudet på mig. Vad är problemet?
Du säger själv 15 gradet per timma. Behöver man bättre precision får man ta hänsyn till *tidsekvationen*. Den ger en korrektion på max en kvart ungefär, eller 4 vinkelgrader.
Det tolkar jag som att axeln pekar rakt upp. Om panelen ligger vinkelrätt mot axeln ligger den alltid i horisontalplanet.
Eller hur menar du?
Eller hur menar du?
Re: Följa Solen
Tolka det som att det är ett "rör" som sitter längsmed marken och panelen är fäst på denna! Rör sig från söder till norr.
Re: Följa Solen
Axeln ligger alltså horisontellt och pekar mot söder.(?)
Eller pekar axeln mot öst/väst?
Re: Följa Solen
axeln ligger horisontellt och pekar mot öster och väster vilket medför att panelen som sitter på den vrider sig mot söder och norr.... axeln roterar i vertikalplanet.... säger man inte så???
Re: Följa Solen
Axeln ligger alltså horisontellt och panelen roterar kring denna axel.
Då är du allstå ute efter solhöjden.
Re: Följa Solen
Helt rätt att axeln ligger horisontellt med marken, panelen är monterad på axeln, sen så är det i själva verket axeln som roterar då denna sitter i lagerbanor.
Jag tror att det är solens bana över himmeln jag är ute efter och den varierar självklart efter vilken tid på dagen det är.
Men jag måste nog även ta hänsyn till Longitud, Latitud och Datum?? Sen att bakaihop detta till en algoritm
som fungerar året runt.... det tror jag iaf att jag är ute efter!
Re: Följa Solen
De formler som behövs finn nog här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal ... ate_system
Re: Följa Solen
Varför inte ha röret parallellt med jordaxeln. Sen styr du med 15°/h. Bättre blir det inte.
Re: Följa Solen
Så när solen tittar upp över horizonten i öster så tänker du inte rikta panelen mot öster utan rakt söder ut om jag förstått orginalfrågan rätt. Blir det verkligen så bra?
