POS,makervall & några till bygger spindel.
POS
Inlägg av POS »
Det hela började med att makervall skrotat ett par dremelkopior i sin cncfräs, ett par har "brunnit" och den som är i fräsen nu har blivig ganska glapp.
Det är inte lagren som blir glappa utan infästningen för dom i plasten som glappar upp sig med tiden och är svårt att göra nånting åt.
Så vi tänkte bygga en bättre spindel av lite saker från "fyndlådorna" :)
Själva spindelaxeln tar vi helt enkelt från en sån här:
Efter lite pillande, sågande och bändande så har man:
Motorn till spindeln kommer från en skrotad 12v skruvdragare:
Planen är att tillverka alla delar sjäva så som remskivor, fästen mm
12v-motorn kommer monteras underifrån i försänkningen och så blir det remdrift på ovansidan.
Det är kanske nån som ser vad vi tagit lite inspiration från...
LÄNK (för er som vill snurra lite på den)
Idag började vi svarva till spindelkroppen i min minisvarv och det är ungefär så långt vi har kommit hittills.
OM vi får fram en fungerande spindel så funderar jag på om vi skulle styra motorn med en PWM-styrning, jag har hittat
några på nätet:
http://www.electronickits.com/kit/compl ... KMX033.htm
Då skulle man kunna styra varvtalet från mach3 om man vill.
Om nån sitter på en länk till nått man kan bygga själv gärna med PCB-layout så uppskattas det såklart, den bör väll klara 12V / 15A om det ska funka till en skruvdragarmotor.
Det är nu ni ska såga idén med DC-motor och PWM om det inte är en bra idé, då kan vi tänka om och leta efter en bättre/annan lösning.
Lite av idén med bygget är att det ska vara billigt och enkelt men det har man kanske redan fattat om man har läst så här långt... :)
POS
Re: POS & makervall bygger spindel
Inlägg av POS »
Då har vi svarvat klart spindeln! :)
Lagren är ipressade och den snurrar lätt och fint.
Nu ska vi fräsa ut motorfästet och börja fundera på remhjulen.
Ska det vara så där långt utligg på spindelaxeln?
POS
Inlägg av POS »
Ja, det kan vi inte göra nått åt tyvärr, det undre lagert går inte att flytta eller ta bort.
Men funkar det i varenda dremelkopia så funkar det nog för oss också.
Det är ju där den inbyggda axellåsningen sitter från början, nu ska vi fräsa ut en liten specialnyckel för att låsa axeln vid verktygsbyte.
"kroppen" vi svarvat är ca 95mm lång.
Aj fan, det kan nog bli problem med så långt utligg. Minsta lilla obalans så har man en vobblande pinne längst ut och det sliter på lager. Kan man inte få dit ett lager till menar du, ja eller flytta på lager? Vad är det som ställer till att det inte går?
POS
Inlägg av POS »
Problemet är att axeln är tjokare än lagret på båda siderna om det så jag tror att det är två delar från början.
Vi har bara en axel så vi törs inte bryta och bända för mycket i den heller.
Ett till lager under hade kanske funkat... det tänkte vi inte på tyvärr.
Den här spindeln ska makervall ha i sin "posy A4" som han fick av mig förut och den används bara som hobbymaskin lite då och då så jag tror det kommer funka både bra och länge men det återstår att se.
Jag ser hela bygget som ett test för att se hur bra det blir och om jag ska köpa en ER8-axel och bygga en lite seriösare variant i framtiden, tänkte ev ha flytande huvud-funkltion till det bygget.
Och iden fick jag såklat från din tråd, tackar för det!
Hur funkar det förresten med slät rem till drivningen? Är det nån specialrem eller kan man ta nån vanlig O-ring?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ni borde kunna klocka den, i det skick den är nu.
Då ser ni ju om det är illa eller ej.
POS
Inlägg av POS »
Det kan vi kanske göra, jag tror jag har saker till det om jag letar lite.
Återkommer med resultaten om jag hittar klockan mm
Oavsett så blir det ju bättre än ett upp-glappat plastfäste som det är från början.
Vad är målet med varvtal?
O-ring njae... det går till en viss del men....
Flatrem med remspännare är väl OK men lastar lagret
Det finns smidiga tandremmar, ska ta mig en till i mina gömmor imorgon och se om jag har nåt att bidra med.
ToPNoTCH
Absolut.
Men det är ändå bra att ha koll på slaget.
En sådan liten spindel brukar man ofta nyttja för gravyr och kretskort typ (jag kör lite gissningar)
Stoppar man 0.1-0.2 mm fräsar och man har minsta slag så går dom ju ofelaktigt av i spetsen och oftas ser man inte slaget med blotta ögat.
Erfarenheten brukar kosta ett stål (eller två om man är envis som jag)
För övrigt har jag en "äkta" dremel och en kopia som båda smaskade i sig stål på det sättet. Det är först när man får en rak spindel som man inser "å fan det är så där tunnt ett 0.1 mm spår skall vara"
Har två kretskort där ena är gjort med 0.3 slag på spindeln (dremel) och det andra är gjort med spindel utan mätbart slag kan fota dom om någon vill se vilken otrolig skillnad det är.
Men ta detta för vad det är. Många fräser ju kort med dremlar och är glada och nöjda med det, så det kan nog variera både mellan individer i tillverkning och modeller på kopior etc.
p.s
Jag gillar tempot ni har i projekten. Inga krussiduller och dagliga framsteg. Keep it up d.s
POS
Inlägg av POS »
Varvtalet, jag tänkte dubbla eller tredubbla motorns varvtal med utväxling och hoppas på att det blir ca 20-25000rpm
men jag vet inte vad motorn varvtal är tyvärr, gissar på max 10000rpm
Gissar jag fel får vi prova nått annat.
ToPNoTCH: vi kämpar på :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Är axeln härdad?
POS
Inlägg av POS »
Ingen aning, det är ju utplockad ur en dremelkopia så det är bara att gissa.
Jag tror inte den är det.
POS
Inlägg av POS »
Dagens arbete:
Att prova om axeln är härdad eller inte är ju visserligen inte så svårt, ta en metallfil och kör löst mot ytan, det känns olika med mjukt stål och härdat stål.
Annars, snyggt arbete!
