emco compact 8
emco compact 8
Hej
är det någon som äger en sådan
behöver lite hjälp med att få igång matningen på den
sen skall jag nog sätta dit stegmotorer men det blir ett senare projekt
danielr112
Re: emco compact 8
Vad exakt behöver du få hjälp med? Vad är det som inte fungerar och vad har du testat så här långt?
Re: emco compact 8
remmarna ligger bredvid och skulle behöva en bild/beskrivning på hur de skall sitta
sprängskissen är ritad från fel håll så det går inte att se hur de skall sitta
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: emco compact 8
Den korta remmen från motor till mellanhjul
Långa från mellanhjul till spindel
Om jag nu inte kommer ihåg helt fel
Re: emco compact 8
det löste en del av problemet
visade sig att den långa remet var felmonterad och den korta ej monterad alls
men hur får jag matarskruven att rotera
sitter 3 kugghjul i rad men har ingen förbindelse med spindel/motor
saknas det mellanhjul eller skall det vinklas om
någon som kan beskriva eller fota?
Mattias Hellore
Re: emco compact 8
Jag använder min compact 8 dagligen.
Skall plåta en bild eller googla fram en som är bra.
Mattias Hellore
Re: emco compact 8
tack mattias
skall prova med de lösa drev jag har
på din maskin så går spindelremmen direkt från motorn till spindeln och ej till mellanhjulet
är detta ett valbart alternativ
foton på min maskin http://slft.mine.nu/svarv.pdf
finns det någon som har en instruktionsbok?
mvh Ola
mvh Ola
Mattias Hellore
Re: emco compact 8
slft: man kan ta det andra hjulet ovanför motorn också , det är en ännu lägre utväxling, troligen för gängning.
den korta remmen är ej nödvändig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: emco compact 8
Hur kan du säga så Matthias? Det beror ju på vad du vill ha för varvtal om du ska eller inte använda remmen.den korta remmen är ej nödvändig.
Mattias Hellore
Re: emco compact 8
tecno: maxvarvtalet på denna svarv är 1500 varv vilket uppnås genom att växla remmen till minsta på chucksidan och största på motorn.
Den korta remmen behövs inte vid vanlig svarvning, det är en mycket låg utväxling som troligen är till för gängning.
Om man nu prompt vill svarva med matning så behövs den korta remmen inte.
Re: emco compact 8
nu fungerar det
tack för all hjälp
nu blir nästa projekt en stegmotor till tvärmatningen
//MVH Ola
tack för all hjälp
//MVH Ola
