Förstärkare>Slutsteg>Bas?
SachsMekarn
Hej. Jag undrar om det fungerar att koppla in ett bilslutsteg mellan en hemmaförstärkare och en bilbas?
Förstärkaren: http://bilder.vienna.at/members.Verkaeu ... =636&h=470
Tacksam för hjälp. Mvh SachsMekarn
danielr112
Re: Förstärkare>Slutsteg>Bas?
Hej
Har du en lågnivå utgång på förstärkaren så kan du skicka den signalen till näste förstärkare och sedan till bilbasen. Frågan är varför du vill göra detta? Varför inte köpa en bättre begagnad innomhusförstärkare till isåfall?
Med tanke på att du behöver ett ganska hyffsat nätagg för att din bilförstärkare ska må bra. Och en billig hemmaförstärkare går ju h itta för en hundring eller 2 idag
SachsMekarn
Varför skall jag köpa en till förstärkare? Mitt problem är att förstärkaren inte orkar driva basen, så jag tänkte koppla in slutsteget så basen gör någon nytta
. Ja jag har lågnivå uttag på förstärkaren men den har jag kopplat till datorn. Kanske går att lösa på något sätt?
danielr112
Har du ens nåt att driva bilslutsteget inomhus? En inomhusförstärkare hade passat bra mycke bättre.
Vad menar du med att förstärkaren inte orkar driva basen, klipper förstärkaren vid lågvolym eller vad är problemet?
Annars är jag av samma uppfattning som danielr112 att det är vanlig hifi-förstärkare som gäller, då en begagnad knappast kostar några större summor. Om din bas även är av biltyp bör den få stanna i bilen också.
SachsMekarn
Hemmaförstärkaren är bara på 130w, och det är väll sammanlagt med alla kanaler? Alltså 130w delat på 4kanaler = 32w på vardera kanal. Och 32w är för lite för basen för man hör den knappt. Man kan ju ta ett bilbatteri eller nätagg för slutsteget.
danielr112
Orsaken till att du knappt hör basen är att den har lägre db/watt. det är ju som sagt en bilsub. Den är svårdriven och kräver mer effekt. Sedan är watten ganska irrelevanta egentligen. Om du har grejerna att driva ditt bilslutsteg på så kör på. jag hade ändå lagt 200sek på en Hifi-förstärkare modell 80-tal och kört med istället.
SachsMekarn
danielr112
Nja man kan inte riktigt säga så. Skippa watten för ett tag och kolla din sub istället. Är den på 87db/1watt? Om vi säger det och tar ett pa-element så ligger det kanske på 95db/1watt. Detta gör att den kommer låta bra mycke högre. Så blandar du din bilsub med dina vanliga hifihögtalare så kommer de låta olika högt.
SachsMekarn
danielr112
Ja funkar gör det. Har du grejerna så kör på. Jag har kört liknande setup när jag var ung
Även om du skaffar ett kraftigare slutseg på mer än 30 W kommer det fortfarande låta lite. För 1 kHz uppfattar vi 10 gånger högre effekt bara som en fördubbling. Dvs skaffar du ett slutsteg som ger ut 300 W kommer det bara låta dubbelt så mycket på max volym.
Dock förstår jag fortfarande inte problemet med hifi-förstärkaren, om det låter lite får du helt enkelt skruva upp volymen, om nu förstärkaren börjar klippa har du problem, men det har du ju inte nämnt.
SachsMekarn
Funkade det bra?
Vart tog du 12v ifrån? Jag har inte slutsteg men kanske ska byta en 10" som jag har liggandes mot ett 280watts slutsteg.
SachsMekarn
Du borde koppla ditt system enligt följande:
förstärkare 1 = din nuvarande hifi-förstärkare.
förstärkare 2 = effektförstärkare i form av studio- eller PA-slutsteg, hifi-förstäkrare, basslutsteg.
Från din musikkälla kopplar du in ett aktivt delningsfilter. Från delningsfiltret kopplar du in förstärkare 1 & 2.
Ett delningsfilter kostar ett par hundra kronor begagnat enskilt, dock finns det PA-slutsteg samt hembioförstärkare som har det inbyggt. Bilslutsteg brukar dock bara ha ett lågpassfilter där samma toner kommer från två olika högtalare vilket inte är den bästa lösningen.
Som sagt innan kräver ett bilslutsteg en rejäl strömförsörjning vilket kan skena iväg i pris. Den bästa lösningen med aktivt delningsfilter kanske inte ligger så långt iväg i kostnad om man kan nöja sig med begagnade apparater.
