Nybörjarhjälp
achnorr
Nybörjarhjälp
Inlägg av achnorr »
Hej jag har en spänningskälla som varierar mellan 2.8v och 4.7v. När strömmen är 2.8v vill jag att den ska "blockeras" och när den är 4.7 ska den släppas fram. Är ganska ny på det här så hjälp uppskattas. :)
Re: Nybörjarhjälp
Vad är det mer exakt ?
Strömmen kan aldrig vara något alls i *volt*. Ström mäts i Ampere.
Låt oss anta att du menar "när spänningen är...".
Vad mer exakt menar du med "blockeras" ?
Börja med att hjälpa oss. Beskriv bättre vad det hela handlar om...
achnorr
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av achnorr »
Spänningen kommer från ett tangentbord och varierar beroende på om scroll-lock är aktiv eller ej. Det jag menade var att när spänningen är 4.7v så ska den leda och under 4.7v inte leda. Är det ngn typ av zenerdiod jag ska använda mig av?
Xynter
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av Xynter »
Ja, en zener låter som en bra lösning.
DeVille
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av DeVille »
Välkommen till forumet achnorr!
Om du berättar vad du har tänkt att göra så får man generellt väldigt bra svar här.
Kolla gärna in FAQ avdelningen och Wikin, där kan man lära sig massor :-)
Lycka Till
/DeVille
achnorr
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av achnorr »
Tackar.
Om jag nu har en zenerdiod med zenerspänningen 2.4v kan jag då seriekoppla den med ett motstånd för få den att inte leda vid 2.8v ? Är tänkt att en led-diod ska lysa när scroll-lock är aktiverad och inte lysa när den inte är aktiverad.
Alexander98
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av Alexander98 »
Typ detta du är ute efter antar jag :humm:
achnorr
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av achnorr »
haha ganska precis :D Tack för hjälpen
