Batterianalysator
MadModder
Batterianalysator
Inlägg av MadModder »
Jag har letat efter ett schema över en batterianalysator, som mäter ett batteris inre resistans, på kort tid, men inte hittat något. Faktum är att jag inte hittat något batterianalysatorbygge alls.
Cadex batterianalysatorer klarar detta på ca 5 sekunder med nån slags AC-metod vid namn Ohmtest. Vore ballt att bygga en själv med exempelvis PIC.
Någon?
Ganska enkelt faktisk.
Steg 1: Mät spänningen över batteriet obelastat.
Steg 2: Koppla in en känd belastning (t.ex. 1A beroende på batteri)
Steg 3: Vänt en viss kort tid, t.ex. 2 sek.
Steg 4: Mät spänning igen med belastning.
Steg 5: Koppla bort belastningen.
Steg 6: Räkna och visa resultatet.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Och vad har man för nytta av att veta batteriets inre resistans? :?
evert2
Inlägg av evert2 »
Om man ska lasta batteriet rejält så är ju batteriets inre resistans avgörande.
Om resistansen är hög så sjunker ju utspänningen mer vid belastning.
Det innebär ju också att energi förbrukas till ingen nytta
MadModder
Det är bra att veta när man ska bygga ihop ett batteripack till ett RC-fordon. Cellerna ska ha så låg och så lika inre resistans som möjligt, så att de kan ge ut hög ström, och laddas/laddas ur så lika som möjligt.
Den lägsta inre resistans jag sett på ett uppladdningbart AA-batteri är 47mOhm. Det högsta jag sett är ca 3 gånger så mycker i ett batteri från Biltema :D
Sen är det också bra att veta om den inre motstånd börjar stiga, då vet man att batteriet börjar sjunga på sista versen.
