Koppla videosensor direkt till display från videokamera
Krogis
Inlägg av Krogis »
Tjena
Jag har plockat isär en gammal digitalkamera och började fundera på om man kan koppla ihop kameran med lcd displayen och få en "livestream" videokamera eller hur man ska förklara de. hur går man till väga för att ta reda på vilket stift som är vad? om det ens går att löda ihop det så enkelt.
Rubrik /adm
danielr112
Re: Videokamera
Inlägg av danielr112 »
Det är nog inte så enkelt. Det satt nog någon slags processor med mjukvara emellan innan.
strombom
Re: Videokamera
Inlägg av strombom »
Kort svar: nej
Långt svar: vid seriöst intresse :jimmyhacker:
Re: Koppla videosensor direkt till display från videokamera
Hoppas du älskar FPGA, spänningsnivå konvertering etc.. :wink:
Stor skillnad också ifall det är en CMOS eller CCD sensor.
Henry
Inlägg av Henry »
Långt svar: Hade du behållit kretskortet/-en emellan dessa delar så hade det varit enkelt då du i så fall helt enkelt hade haft en kamera utan hölje. Utan dessa kort är det bara att glömma såvida du som sagt inte har ett riktigt seriöst intresse att fixa detta för jag vill lova att det blir mycket jobb om du skall programmera och hålla på med tex FPGA från grunden. Det finns dock speciella kretsar för just kameror som är till för att styra displayen och/eller sensorn sedan kan det finnas en krets till för att ta hand om kommunikationen mellan dessa allt beroende på hur just din kamera var uppbyggd.
Datablad till skärmen kan du möjligen hitta såvida den är av ett känt märke men även då kan det vara lite jobb att hitta exakt rätt för det kan skilja mellan olika versioner. Vad gäller sensorn sedan så är det i princip helt kört att hitta någon info alls om denna men du kan ha tur om det kanske står något på själva sensorchipet som du kanske kan hitta något om men det blir långt ifrån lätt om du ens hittar något ändå trots all.
Så utan korten är det bara att lägga ner utom vid kunskaper i ovan nämda grjejer + ett riktigt brinnande intresse för det.
Krogis
Inlägg av Krogis »
Tack för svaren, misstänkte detta :razz: Jag har baskunskaper inom programmering i Java. men jag har ingen lust att dra vidare på detta.
