Formell procedur för att kolla kretskortslayout
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
AndersG
Inlägg av AndersG »
psynoise
Re: Formell procedur för att kolla kretskortslayout
Inlägg av psynoise »
Man måste logga in för att se :(.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är gratis..
jesse
Inlägg av jesse »
Tack... verkade komplicerat i en första titt på manualen, men kanske den är användbar.
Så här ser min primitiva (ofullständiga) checklista ut:
Checklista kretskort:
*komponenter:
* är de generella / lätta att köpa in?
* storlek - passar den i låda?
* anslutningar - rätt pinnar, placering?
* ström - breda ledare?
inför plottning
* kolla kanter - 2 mm avstånd
* kolla storleken på komponenter - headers.
* gör PCB test (avstånd mellan ledare / ej anslutna ledare)
* kolla håldiameter för stiftlister, kontakter, skruvhål..
* kolla håldiameter på vior
* kolla texter (täcker de lödhålen?)
* lägg på lager
* kolla lödmask
strombom
Inlägg av strombom »
Jag har börjat på en liten fel-logg, för att inte göra samma misstag två gånger.
Felaktiga kapslar på XXX
Beskrivning
En TQFP64 kapsel hade valts med pitch 0.8 mm istället för 0.5 mm. Batterisymbol hade 20 mm pitch istället för 15 mm.
Hur upptäcktes problemet
PCB tillverkaren. Mönsterkorten hade redan blivit tillverkade, problemet upptäcktes först när komponenter var inköpta och montering förbereddes.
Konsekvens
Tillverkning och montering av kretskort försenades ca 2 veckor.
Extra arbete för att släppa nya revisioner av kortet ca 3 timmar.
Extra tillverkningskostnad ca 2000 kr.
Åtgärd
Checklista för release av kretskort uppdaterad. Alla nya/modifierade kapslar måste kontrolleras mot datablad innan release.
Dioder monterade på fel håll på XXX
Beskrivning
Ytmonterade dioder i 0402 kapsel var vända åt fel håll.
Felet upptäcktes när vi spänningssatte korten första gången.
Konsekvens
Nya dioder måste monteras. Extra arbete ca 15 minuter per kort. 5 kort hade tillverkats.
Åtgärd
Några punkter från min checklista:
* kolla att BOM är uppdaterad
* kolla att rätt komponenter är "not mounted"
* dubbelkolla alla nya och modifierade komponentkapslar mot datablad
* kortet ska ha lagermarkering i form av en siffra på varje lager som man kan se
* se till att viahål har teardrops
* skriv kortrevision, kontrollera att denna är korrekt
Hade jag följt Hanks lista hade jag i varje fall sluppit diodproblemet :)
Listan var ju ganska lång men jag är övertygad om att man tjänar på att gå igenom den varje gång. Tackar för tipset!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett tips som jag har lärt mig den hårda vägen (se min avatar). Använd inte färdiga pcb footprints. Det är bättre att rita egna, om det inte är typ motstånd och kondensatorer.
