Komponentbyte????
Robert Nielsen
Komponentbyte????
Inlägg av Robert Nielsen »
Har hittat tvåritningar på voltmetare och amperemetare.
Frågan är nu, kan bygga om kretsen för att anvädas till ICL7107 krets i stället för ICL7106
Det är ju olika matningsspänning 7107 = 5V, 7106 = 9V
Vilka komponenter behöver jag byta???
Här är bilderna.
Senast redigerad av Robert Nielsen 23 september 2003, 21:44:23, redigerad totalt 2 gånger.
Dix
Inlägg av Dix »
7107 behöver även -5V. Det kan fås genom att koppla en enkel spänningsiverterarkrets från en clk-utgång på 7107. TVå dioder och två kondensatorer.
Robert Nielsen
Är det ingen som kan hjälpa mig????
Robert Nielsen
Är det bara att byta r102 och r202
läs data bladen! folk här har tröttnat på att läsa datablad åt andra. lägg lite jobb sjäv så kanske det är lättare att få hjälp när du kör fast.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Jag hade en gång i tiden en LCD voltmeter med en 7106 och vad jag kan se så är 7107 till för att driva LED.
Konstigt att dom skrivit LED VOLTMETER och LED AMMETER när EDS803a
är en LCD Display.
Varför skall du byta krets?
danei. Bra att veta att man skall läsa dessa blad. Jag frågar nog hellre
först utifall att någon har ett smart svar. Det kostar ju mindre tid att
fråga än att börja läsa och sedan ändock inte hittar svaret.
Jag har själv lagt ner ett STORT jobb att hitta den info jag söker
och lärt mig en massa om piccisar men ingen kan ändock hjälpa mej med synpunkter. Kanske pga att jag har för lite kunskap eller ställer fel frågor.
Jag har inte varit här lång tid. Men jag börjar redan få klart för mig att det finns dom som hellre talar om för andra att dom har tröttnat på att läsa datablad än att hjälpa till med svaren. Jag trodde i min enfald att jag kunde
ställa vilka frågor som helst här och kanske få ett svar och inte en massa
annat. Jag svarar på frågorna om jag kan även om det är lite och kanske även fel ibland. Jag kan oxo ha fel. Men jag vill inte ha en massa på hopp
för det. Alla kan göra fel.
Kanske skall det vara en inträdes kurs oxo. Där man som punkt 2 (geekjoan har redan gjort punkt 1) har att lära sig vart man hittar dessa blad och hur man läser dom. hmmm :(
Jag trodde att i detta forum skulle man diskutera saker även om man
är nybörjare.
Jag byggde min snurrande klocka för ca 7år sedan utan att
läsa ett datablad. De gick det oxo pga att info fanns att få på nätet.
Jag byggde min programmerare samma tid utan att veta vad ett program var. Jag höll på med elektronrör i skolan fast det fanns ABC80 och 800.
Då kan du räkna ut att en gammal gubbe som jag har lite svårt att fatta saker å ting.
Datablad vilken uppfinning.
Mvh en hopplös gammal nybörjare. Tony ( ursäkta längden. Geekjoan !Du har rätt att ta bort detta om du vill. Jag är tyvärr lite less på gnäll)
Robert Nielsen
Det är så här:
Jag vill bygga mätaren med LED Display och kretsen Icl7107
Met tanke på att jag har grejorna hemma.
Vill inte köpa 2 kretsar för 80:- st och Displayer för 130 :- st
När man kan bygga billigare.
Så frågan är vilka komponenter ska jag ändra??????
Displayen och 7106 vet jag. men resten
Raceman: lägger fortsättningen på diskutionen i en ny tråd under forum
Robert Nielsen
När man mäter spänningsfallet över en resistor på 0,4 ohm får man fram ca 0,56 volt vid 12volt ca 2A
Hur omvandlar man dessa 0,56 volt till 2A eller rättare sagt 2 volt eller liknande måste finnas me 3 a på skalan.
