Bygga om Panelinstrument
OLASON
Inlägg av OLASON »
Har sedan tidigare ett Panelinstrument (vridspole)från Kjell & Co Analogt DC, 0-3 Amp.
Vet någon om det går att bygga om till AC ?
Att göra det med ett spännings dito är ju enkelt,
med en likriktarbrygga + kond. men hur gör man med växelströmsmätning ?
4kTRB
Re: Bygga om Panelinstrument
Inlägg av 4kTRB »
Om du lägger arbetspunkten på 1.5A kan du variera spänningen mellan +/-1.5A AC.
Ska inte det fungera?
OLASON
Inlägg av OLASON »
Njae, det funkar inte. Ett vridspoleinstrument (DC) är trögt i sina rörelse,
vilket innebär att den rycker lite fram o tillbaks vid arbetspunkten.
Läste på en amerikansk sida:
...if you want to measure an AC current and you only have a DC ammeter you can connect a chunky bridge rectifier across the meter terminals- + and - to the meter, and the AC terminals as the input.
Har testat med brygga men den kräver 2*0,7 volt i framspänningsriktningen och shuntmotståndet kortsluter bryggan.
Jag har även kollat igenom sortimentet hos bl.a. Elekrokit, ELFA, BHIAB, Kjell & Co och ingen av dem har vridspole
som klarar AC bara DC, men Conrad hade vridjärnsinstrument som klarar AC.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Visst,ett vridjärns fungerar även på AC(vridspole fungerar tyvärr inte,men frågan var ju om det går att bygga om en sådan).
Ett sätt är att göra som i gamla universalinstrument.Man sätter dit en strömtrafo.Gamla hederliga AVO 8 har en trafo med olika uttag för olika strömmar,men i ditt fall skulle det räcka med en enkel eftersom du har bara ett område.Trafon i AVOn har på 2,5A området två varv primärt och 3750 sekundärt,därefter en kopparlikriktare och lite motstånd.
Men det borde finnas ett enklare sätt!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan i princip använda den här kopplingen om du byter
ut mot kraftigare komponenter. Byt ut R2 mot din panelmeter
och räkna om värden. Du måste ha 3A max för att få fullt
utslag.
OLASON
Inlägg av OLASON »
Någon som vet hur det skulle funka med en Hall-effekt sensor ? och hur kopplar man in en sådan ?
Såg att ELFA hade "färdiga" strömsensorer, någon med erfarenhet av dessa ?
