Material-hårdheter (HRC40)
POS
Inlägg av POS »
Jag hittade frässtål med bra pris som jag tänkte köpa en hel del av om dom går att köra aluminium med?
MAX. CUTTING MATERIAL HARDNESS : HRC40
så frågan är vad är HRC40?
Finns även i HRC45 & HRC55
Det jag kan hitta är att HRC 40 motsvarar kolstål?
Edit: nu kunde jag inte hålla mig från att köpa 20st stål så hoppas dom fungerar i aluminium.... :)
men det kan vara bra att känna till dom här beteckningarna till framtiden.
stenberg
Re: Material-hårdheter (HRC40)
Inlägg av stenberg »
HRC står för hårdhet i Rockwell, mäts genom att trycka ner en stålkula i materialet med en given kraft varefter nersjunkningen mäts.
Olika mätmetoder används för olika material. Tex. HB/Brinell används för hårda material med en diamantspets formad som en pyramid. Denna metod tror jag är vanligare i Sverige med litet mjukare material också.
För mjuka material som plast och alu hittar man lättast tabeller med hårdhet i Shore (+bokstav ex. D).
Jag hade en fin tabell för översättning och några med olika värden för olika material och härdningar här någonstans. Skall testa scannern om ingen hinner före.
Edit:
Det mesta går att köra i alu, tom. många bett för trä håller en stund. Frågan är mest hur mycket det kletar och hur snabbt man vill köra.
POS
Inlägg av POS »
Jag har haft stål tidigare som ser likadana ut men jag vet inte vad dom var specade för men dom gick bra till det jag kör.
Det är nästan lättare att ta död på ett stål i tex hdf om det går varmt än när man kör i aluminium.
Det är 2 & 3mm fräsar som jag kör aluminiumpanenler med som jag har köpt.
Jag vet inte vad det är för typ aluminium men det blir fina spåner när man fräser i det och klibbar inte.
larky
Inlägg av larky »
Jobbade tidigare lite med material med HRC 40+, och det är riktigt hårda grejer, ska nog inte vara någon fara.
http://www.engineershandbook.com/Tables/hardness.htm
POS, har du någon länk till fräsar till bra pris? :D
hh
Inlägg av hh »
stenberg skrev:HRC står för hårdhet i Rockwell, mäts genom att trycka ner en stålkula i materialet med en given kraft varefter nersjunkningen mäts.
Nästan, fast tvärtom. Edit: Och inte heller så, Rockwell C har en konformad diamant. Vickers har en pyramid, och där mäter man diagonalerna på avtrycket.
Ohärdat stål rör sig någonstans runt 20 HRC - i alla fall där jag kommit i kontakt med det.
stenberg
Jo nu gick det fel igen.
Vickers mäts med en pyramid, brinell med kula.
Rockwell mäts med kon eller kula i stål.
Shore mäts med kon också.
Egentligen är det bara mätmetoden och skalan som skiljer alla metoder åt (förutom Mosh).
Det är några år sedan jag kom i kontakt med dessa mätningar så det har hunnit suddas ut litet.
Edit: du var snabbare då..
sledneck
Inlägg av sledneck »
Tänk på att skalorna inte är linjära.
Det går jävligt fort på slutet :badgrin:
