strand/festival stereo frågor
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
Tjena ! till sommar hade jag tänkt bygga ihop en bärbar stereo. Jag vill ha lite tryck i den! men får inte vara för stor. Jag vill inte heller ha ett sepparat baselement, utan 2 eller flera koaxialer skall användas. 4 6*9 or blir för stort. Blir det hyfsat ljud och vloym med 2 st 6*9? Har även funderat på att använda 4 st 5 tummare men ärinte säker om jag får bra bas ?
Eller kanske 4 st 6,5 tumms ?
Sen så slukar väl ett bilslutsteg väldigt mycket ström ? Räcker en bilstereo för att driva (4*45 W) eller ska jag köra på en mp3 spelare och strippa ner en förstärkare jag har här hemma och köra den på batteri (2 kanals, 210 W)
//André
Re: strand/festival stereo frågor
Hoppa över bilslutstegen och dom dåliga bilelementen och gör som oss (mig och min bror) i stället...
2st Eminence Alpha 8":
http://www.thomann.de/se/eminence_alpha ... hassis.htm
1st Eminence APT-150
http://www.thomann.de/se/eminence_apt150.htm
Samt en Klass D förstärkare från Sure Electronics på 2x100w:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1044
Kombinera med ett 24V batteripack, vi kör på NiMH för viktens skull och smidigheten,
men det går naturligtvis lika bra att köra på bly om man känner för det.
Kommer låta bättre än dessa ineffektiva bilelement och förstärkare som slukar ström.
Riktig djupbas får du inte, men då måste du antingen gå upp ordentligt i lådstorlek (har för mig att vår låda är på 30liter) eller rejält i effekt = mkt mer batteri att släpa på
Vi kör basarna parlellkopplade och ett elektroniskt delningsfilter innan förstärkaren.
AAndreeee
Högtalarna var vist inte så dyra men jag måste hålla mig til lågbudget tyvärr :( Hur låter det med bil element? jag är inte ute efter hifi, jag vill ha en box o släpa med till stranden, grillningar, små ute party. behöver inte va världens bästa sound o.s.v. Förstärkaren var intressant ! Hur är ljudet ifrån den ?
Det verkar som att det blir 2 st 6*9 coaxialer för det har jag liggandes Hur stor låda börman ha till dessa ? behöver man ha en skilje vägg emellan högtalarna ?
Problemet med bilhögtalare är att det inte låter så mycket,
vi pratar om att du får kanske 10ggr så mycket ljud per instoppad watt med PA-element och bra lådor i stället för bilelement.
Det som resultatet blir med bilelement är att du måste släpa mycket större, tyngre och dyrare batteri för samma speltid med ofta sämre ljud.
Förstärkaren låter mkt bra, även högtalarna gör det.
maDa
Inlägg av maDa »
Problemet med bilelement är att de är så satans ineffektiva och tungdrivna, vilket gör ren batteridrift, lite olämpligt.
Jag har en sådan förstärkare, och ljudkvalitén är fascinerande bra, MEN den kräver att du har någorlunda effektiva högtalare. Har provat bilhögtalare med den och det är drastiskt lägre ljudvolym än mina Dynavoice DF-5 (92 dB) där jag kan spela tills jag inte står ut. Den ska helst ha 24-27V för att få ut maximal effekt, och den drar ruskigt lite ström för effekten.
I vår låda ska vi enligt WinISD ligga på runt 96 eller 97dB/W om jag inte minns fel :)
Riktigt bra drag för att vara en så kompakt rigg är det iaf!
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Meduza skrev:Hoppa över bilslutstegen och dom dåliga bilelementen och gör som oss (mig och min bror) i stället...
Nyfiken .. Hur funkar LiOn med förstärkare?
Bra?
Dom håller spänningen bra och kan ge mycket ström när förstärkaren behöver det = perfekt
Nackdelen är väl att du måste ha skyddskretsar och se till att batterierna inte överurladdas eller överladdas osv på ett mkt nogrannare sätt, samt priset.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
En Dell laptop med 14,4 volt LiOn och (massa ah) kostar ju runt ingenting ... och batterier till <<- borde inte kosta något mer?!
AAndreeee
Som sagt så ska den vara ganska så portabel ska sätta på band där bak för o ha den som en ryggsäck .... Så 8 tum e nog lite för stort men 2 st 6, 5 tums basar
och 2 st diskanter med passande delningsfilter borde väl kunna ge lite tryck. Mina golvare har 2 st 6,5 tums i sig och en diskant och dom är redigt tryck i !
Denna är ju billig men vet inte om varken ljud eller tryck är bra. http://www.fynda.se/index.php?prodid=1004
Så kanske detta skulle funka bra ?
2 st http://www.fynda.se/index.php?prodid=1004
2st http://www.fynda.se/index.php?prodid=146
1 st http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1044
med passande låda och delningsfilter.
Detta behövs väl inte köra på tunga blyackar om man har just den här förstärkaren ? Hur stort batteri behövs till detta tro ? Hur många Ah ?
// André
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har buggt en festival/bergsprängare med bilelement. det låter ju högt som satan och ganska bra. men det drar mängder med ström tyvärr. och det finns ju det som låter bättre. men jag har byggt min helt och hållet av skaer som jag hade hemma.
det är 2st 4" koaxialer och en 12" bas. och ett bilsteg på 2ggr 75Watt.
den gar 2st cd spelare med passiv mixer så man kan mixa skivor också! hehehhe :mrgreen: och MP3/annan musikmaskin-ingång.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På väg mot Rätansbyn från Klövsjöhållet såg jag ett skotergäng
komma körandes över vidderna och med rutan nedvevad hördes
discodunk...? Undrade vad de hade för stor svart låda på skotern?
En halvtimme senare rullade jag in på macken i Rätansbyn och då
kommer ett gäng skotrar och ska in för att tanka, med en stor svart
låda bakpå skotern och volymen på max. Inne på macken i kön med
stängda dörrar stod skotrarna med musikanläggning där ute och
spelade på max, de stora rutorna i butiken vibrerade en hel del! :)
AAndreeee: våra dubbla 8" + diskant är inklämda i en låda som totalt sett inte är större än 50x40x35cm inklusive förstärkare, batterier, delningsfilter och en del extraprylar som laddare, nätagg, spänningsomvandlare osv, går absolut att ha som ryggsäck, våran ska när den är helt färdig monteras på en LK70-ram tillsammans med en packpåse så man kan ha både anläggningen och sina grejor med sig.
Dom basarna du tittade på är btw ett riktigt dåligt val då dom har 83dB/W vilket gör att du kommer sluka effekt för att få upp volymen.
Dessa: http://www.conrad.se/?article=300842 är billigare än den jag kör med men nästan samma spec.
AAndreeee
Jaha så den var inte större än så ... Då får det nog bli liknande din Meduza. men jag tycker fortfarande 395 per element är liite dyrt .. finns det inga billigáre som typ Mgr F http://www.ljudia.com/hogtalarelement-s ... 8w-p78482/
Runt om i denna prisklassen.
// André
psynoise
Inlägg av psynoise »
Funderar själv på hur liten hornhögtalare för bas man kan lyckas konstruera med brytfrekvens runt 60 Hz för att få en riktigt effektiv mobil stereoanläggning.
