Basic LED-fråga: 10 mm VV LED, krav strömbegr. driv.?[LÖST]
Moosup
Inlägg av Moosup »
Köpt ett gäng 10 mm varmvita 800.000 mcd LED:s, "5-chip teknik" från Autema.
Har tidigare lekt lite med varmvita 5 mm- och 3 mm-LEDs, och trodde nu i min enfald att det bara var att plugga in och köra
denna led mot en 12-voltskälla och lite motstånd, men icke! :humm:
Fråga kolon: Hur ska den kopplas in? Behöver den här pjäsen en sån strömbegränsande drivare för att köras?
limpan4all
Re: Basic LED-fråga: 10 mm VV LED, krävs strömbegr. drivare?
Inlägg av limpan4all »
5-chip teknik kan tyda på 5st seriekopplade VV dioder, då stiger Vf till 5ggr också, läs databladet.
Då skulle Vf kunna ligga på mellan 15 och 20V, dvs troligen avsedda för 24V med serieresistans eller CC drivare.
(Uin-X*Vf)/Imax=Rs
EDIT: Kollade deras hemsida. Jo det skall vara som förut för dig men du måste dra upp strömmen betydligt det sitter nog 5st chip i dioden men parallellkopplade (12-1*3,6)/0,1=84 =>82R Ohm 0,86W dvs absolut minst 1W helst 2W motstånd.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
:lol: Man har ju råkat koppla några lysdioder direkt mot 12V när man trott att transformatorn varit inställd på 3V :roll: Senast när det hände var det en lite kraftigare 5 mm för 70 mA och den exploderade, med en gnista och knall sköts toppen av av chipet :shock:
Har också av misstag kopplat 12V backspänning till 5mm lysdioder men de har de faktiskt klarat utan att gå sönder iaf den sekunden det tagit att upptäcka felet. 6V backspänning har jag kört av misstag en timme på 12 vxlström på två seriekopplade leds utan att de gick sönder.
Moosup
Inlägg av Moosup »
Tack för tipsen:) Det löste sig:) Jag kan ju dock förtälla att den "varmvita" 10 mm-LED:en inte var särskilt varmvit...:(
Inte på samma sätt som 3- och 5 mm:s...:(
