Doseringspumpar med AVR, är det ens lönt för mig?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har en STK500 och Atmega8515 och någon mer som jag inte hittar just nu liggande.
Senats jag pillade med dessa var väl 5 år sedan, lyckades med typ hello world och något mer med halv färdig kod, men sedan tog det stopp ganska fort, jag fattar helt enkelt inte.
Men tanken är att ha 3st pumpar typ som denna.
Vilket doserar säg 100ml i minuten.
Det jag vill är att kunna välja mängd själv med knappar typ upp och ner, vilket man läser av på en lcd.?
Det måste gå att välja hur ofta den skall dosera den inställda mängden över en 24timmars period.
Exempel: 10cl på 24h uppdelat på 5gånger.
Sedan någon form av kalibrering av pumparna, typ justera i millisekunder eller något,har inte kommit på någon bra lösning där.
Hur pass avancerat är detta? Är det ens i någon ide' att försöka?
Re: Doseringspumpar med AVR, är det ens lönt för mig?
Beror i första hand på om pumpen klarar att dosera så exakt som du tänkt. Dom flesta pumpar som är SP godkända osv.. har lite speciell konstruktion.
Annars är det väl till att ordna DC konstantströmsstyrning. Open loop, eller med flödessensor osv.
Swech
Inlägg av Swech »
Hur bra skall det bli då?
100ml / 5 - 20ml per aktivering
100ml per minut ger 60/5 -> 12 sekunders drift av motorn.
Det sitter en sådan pump för fluss i lödmaskinen på jobbet, när den startar så tar det några sekunder
innan den pumpat bort luften och flusset kommer. Hur blir det i din applikation?
D.v.s. kommer det att variera hur mycket den pumpar beroende på hur mycket luft du får i slangen
Om du justerar med millisekunder så blir felet säkert stort ändå beroende på att du inte mäter verkligt
flöde utan bara hur länge som pumpen kör.
Funktionen i sig är lätt att fixa med en processor, men resultatet i sig... tja...
Swech
mrOh
Inlägg av mrOh »
Måste väl finnas enkla flödesmätare som man kan använda.
Självklart ska du försöka, det finns hemskt mycket hjälp att tillgå runtom. Möjligen välja en vanligare avr om du vill ha större möjlighet att plocka kod rakt av från internet.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Samma mängd per aktivering är nog bäst.
Men om man vet att det tex tar 5 sekunder innan vätskan når pumpen så borde det inte vara några större problem.?
Visst det kan kanske vara svårt att få på millilitern men nära nog.
Det är till ett akvarium som skall tillsätta vissa lösningar, visst det finns färdiga för några tusenlappar.
EDIT:Manual funkar länken?
Swech
Inlägg av Swech »
Isåfall är det bara att kavla upp ärmarna och börja :D
Skall vi se om tråden fylls med olika tips typ..
kör AVR .. nej PIC är bättre ... nej kör xxxx....
Börja med Basic, C, assembler .
:wink:
Oavsett vad / hur du kör så är huvudsaken att ha kul, och det tror jag att du får
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Det ska väl inte vara så omöjligt, dela upp projektet i olika delar och lös var och en för sig:
exempel:
hårdvara:
1) matningsspänning
2) processor
3) display
4) styrning av pumpar
5) knappar
6) mer ???
mjukvara:
1) klocka / timer
2) displaydriver
3) knappavkänning
4) menysystem
5) styrning av pumpar
6) ev. spara inställda värden i eeprom
7) mer ???
DET BLIR ETT GANSKA OMFATTANDE PROGRAM, SÅ JAG FÖRESLÅR HÖGNIVÅSPRÅK, T.EX c (ursäkta caps-lock :oops: )
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu kommer jag låta negativ, men innan du påbörjar detta projekt, fundera på vilka kostnader det skulle innebära om den
A inte doserar ut vätskan under en period
B får fnatt och pumpar i en flaska
C häller i fel mängder.
Saltvatten akvarium som jag misstänker det handlar om har ju en förmåga att ha kostat en del, är det värt att få allt dödat för att spara nån tusenlapp på utrustning?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Han kommer mest troligt inte spara något eftersom det kommer kosta lika mycket i egen hårdvara, resor till och från olika butiker (alt. frakt vi nätet) plus den egna tiden. Slutprodukten kommer inte komma i närheten av förlagan (bra eller dåligt får TS bedömma själv) och troligtvis inte heller funktionen. MEN(!) han kommer få lära sig massor och förhoppningsvis ha kul under tiden... :)
Nu är det ju så att akvarium oftast är så stora att lite fel blandningsförhålande inte skadar, men om scenariot där hela flaskan(flaskorna) pumpas i infaller så har han stora problem!
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, i så fall kanske det är bättre med lite hårdvara istället för microprocessor - om bara varje del fungerar och är testad så är inte risken så stor att det blir katastrof...
t.ex. en kristalloscillator och en räknare som timer, en 555:a som doserar, trimpotar och / eller omkopplare/jumpers som justerar tider, rejäla transistorer som sköter pumparna (vore synd om allt pumpades i för att en transistor gick sönder!)
v-g
Inlägg av v-g »
Är det inte bättre att basera på självtrycket? Dvs man har en behållare med slang och magnetventil. Det enda man eg behöver tänka på då är fallhöjden så att slangen är rätt lång och på så sätt så jämnar man ut självtrycket. Givetvis går även detta att kompensera i mjukvara.
Pumpen ser ut till att vara en slangpump, alltså en sådär där rullar klämmer en slang. Den går (/ska) inte torr när den väl är fylld varför en viss gångtid borde ge ganska exakt dosering.
Så om det är kört för Jonaz beror väl på om h*n kan dela upp projektet i de nödvändiga funktionsblock och lösa varje funktion.
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
En backventil borde lösa problemet med torrkörning.
Som vanligt gillar jag att pusha för Arduino ,, gör det vääldigt lätt komma igång med programering
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Välkonstruerade slangpumpar med två rullar eller flera behöver ingen backventil.
Om du vill ha stor noggrannhet byt ut DC motorn mot en stegmotor, då kan du få vilket flöde (lågt flöde) du vill med full kontroll.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
AndLi skrev:Nu kommer jag låta negativ, men innan du påbörjar detta projekt, fundera på vilka kostnader det skulle innebära om den
A Ingen större fara. Det går att justera i efterhand i värsta fall.
B Inge bra alls, blir lite jobb att ordna ,köra med små flaskor i början.
C Nivå markering på flaskan för att kolla om det är galet.
Ja det stämmer, dock litet 54liter bara.
v-g skrev:Är det inte bättre att basera på självtrycket? Dvs man har en behållare med slang och magnetventil. Det enda man eg behöver tänka på då är fallhöjden så att slangen är rätt lång och på så sätt så jämnar man ut självtrycket. Givetvis går även detta att kompensera i mjukvara.
Har funderat på droppaggregat, men kommer inte att få plats med det i skåpet.
Där kan man räkna dropparna på en minut eller så.
Icecap skrev:Pumpen ser ut till att vara en slangpump, alltså en sådär där rullar klämmer en slang. Den går (/ska) inte torr när den väl är fylld varför en viss gångtid borde ge ganska exakt dosering.
Precis, det är sådana jag håller på att jaga.
