Automatsäkringars märkspänning
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag har kollat runt lite efter automatsäkringar som skall användas i en banracingbil. Säkringarna är oftast märkta 28vDC (eller 250vAC).
Frågan är bara om den kommer att lösa ut vid 10A@12vDC om den är märkt 10A, effekten borde ju bli olika igenom den beroende på spänningen.
Eller tänker jag helt fel nu?
Just 10A säkringen har ett inre motstånd på 2,5ohm.
HÄR är säkringen jag tänker på.
evert2
Inlägg av evert2 »
Nja....2,5 ohm.....snarare "under 0,02 ohm" enligt spec
Det är dessutom strömmen "som räknas"....det är ju så spänningsfallet över säkringen uppstår!
0,02 ohm*10 Ampere = 0,2 Volt
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nja, jag tror du har stirrat dig blind på effekten!.
Man använder ju vanliga glassäkringar i elektroniska apparater & alla sånna säkringar är ju märkta med 250V , fast man kanske bara säkrar av 5V eller liknande.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Automatsäkringar löser ut dels termiskt, och dels magnetiskt.
Den termiska utlösningen går långsamt, om säkringen är märkt "10A" så kan det ta ganska många sekunder innan den löser ut vid 10A.
Den magnetiska utlösningen sker däremot mycket snabbt, men triggas inte förrän strömmen går upp till en faktor*märsktrömmen.
Det brukar finnas tidsdiagram över detta i databladet.
Spänningen är bara en märkning för vad den max klarar att bryta.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dåså, Tack!
Edit:
Hehe, såg varför jag hade skrivit 2,5ohm. Hade läst utav tabellen fel. 10A är <0,02ohm medans 0,7A hade 2,5ohm.
