Schema för varvräknare till 2-takt? 6volt system.
kazi
Inlägg av kazi »
Har någon ett schema för en varvräknare till encylindrig 2-takt? 6volt system och ska klara 9000rpm.
tack för hjälpen!
en snabb sökning på nätet ger resultat.
http://www.jetronic.se/Led_varvraknare.htm
eller
http://www.jetronic.se/Rpm.htm
VikHe
Inlägg av VikHe »
det var iofs inte scheman. :)
gissar att du vill ha en analog mätare? köp en från ex biltema och se om det inte går att moddda den lite :)
