tips på borrmaskin med bra stativ att borra kretskort med
slatte
Inlägg av slatte »
yupp! Jag letar efter en bra borrmaskin/verktyg att borra kretskort med!
Jag har kollat på dremel 300 Vilken jag tycker verkar vara en bra maskin. Borde gå att använda denna till att dela glasfiberlaminatet också om man har tur :)
Men då skulle jag vilja ha ett bra stativ som passar till denna, har ni några bra tips?
Eller helt andra förslag?
tackar
/Slatte
beangan
Re: tips på borrmaskin med bra stativ att borra kretskort med
Inlägg av beangan »
Dremel har själva ett stativ till den där, jag har köpt/beställt ett och det va lång leveranstid på stativet. verkar annars gediget men vågar inte säga så mycket då jag bara sett det på bild.
Stativet kostar runt en 600-700kr, jag beställde det på järnia.
Googla "DREMEL® Workstation™ (220)" så hittar du deras sida med bild
Edit: tog bort länken då den inte skulle funka för er
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Har den Dremel-maskinen också, och den funkar väl bra.
Men det är segt att dela kretskort med den, både med liten fräs och med kapskiva.
Har köpt ett sågblad till den också men ingen adapter så jag har inte kunnat testa den än.
Vanlig såg funkar mycket bättre :wink:
Köpte ett liknande stativ det beangan länkade till men köpt på Classe för 2-300kr. Problemet är att det "glappar" lite, man kan vicka lite på själva dremel-hållaren(ca 1mm) i sidled. Och då blir det lite jobbigt när man borrar hål på ett mönsterkort eftersom borren glider iväg lite.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vad tror du om en 500-kronors pelarborrmaskin? Funkar för mig, kolla bara att det inte finns glapp i den.
slatte
Inlägg av slatte »
beangan skrev:Dremel har själva ett stativ till den där, jag har köpt/beställt ett och det va lång leveranstid på stativet. verkar annars gediget men vågar inte säga så mycket då jag bara sett det på bild.
Ok men den ska passa till en dremel 300 ?
Verkar som det lutar mest åt detta :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
HAr en Biltema sneak "dremel" och ett Dremelstativ som heter "Millescraft" från Classe.
