Konstiga streck tvärs över rutan på TV
ralleville
Inlägg av ralleville »
En arbetskollega har en Tv Bang & Olufsen LX 2800 , typ 3702 som är i flitig användning .
D.v.s barnen använder den som spelskärm då den är 28 tum och har fint ljud .
Men den har vågräta streck tvärsöver rutan i övre delen av rutan
Har kollat och hittat flera lödfel , men felet är kvar .När vi ringt till servicefirma ger de inga råd , bara att det kanske kan ha att göra med vertikalavlänkningen .
Vad tror ni om detta ?
ber om ursäkt om jag inte fått bilden dit på det officiella och rätta sättet :)
http://img705.imageshack.us/content_rou ... ia=mupload
Kjelle
Re: Konstiga streck tvärs över rutan på TV
Inlägg av Kjelle »
ralleville
:D TACK Kjelle för länken . :D :tumupp:
Skall gå igenom dessa punkter snarast.
Hittade flera lödfel vid rörhalsen och nån har tidigare reparerat TVn ; i närheten av linjetransformatorn var där komponenter
utbytta . Och banor reparerade .
Philips rör tycks det vara .
Så kanske inte detta är världens bästa märke i alla fall :razz:
ralleville
Kjelle :D Länken du hänvisade till hade rätt .det var en 100 mikrofarads elektrolyt som var dålig.
Bytte dock alla som det talades om .
Tack skall du ha , du är en klippa ! :D
mvh
ralleville
ralleville
Är B&O LX2800 bara skräp, drygt 20 år och slut redan ? :?
Nu är man här igen med samma TV som förra gången, men nu har den dött helt och hållet.
När man klämmer på huvudbrytaren så lyser en röd LED på framsidan av TVn.
Och om man med fjärrstyrningen påverkar tex AUX kanppen så hörs ett svagt ljud och nån annan LED börjar lysa.
Men ingen glöd, ingen högspänning, allt är kallt och dött.
Har bytt ut alla elektrolytkondensatorer på kortet där linjetransformatorn finns och där 230 V kommer in .
Det finns 300 V likspänning på ingången men alldeles bredvid där den stora transistorn BU208AW finns så svänger den inte .
Hittade på nätet en ritning över LX2500 som är nästan likadan , men förstår inte så mycket av hur det egentligen skall fungera .
Tydligen inte bara att byta elkkor, har inte hittat söndriga transistorer, lösa ben eller avbrott .PTC motståndet är omlött så det är det inte .
Är linjetransformatorn kaputt och detta inverkar på starten också ?
Ork någon förklara , hur är det med kjelle ? :doh:
Marta
Inlägg av Marta »
Börja med att leta upp nätdelen i schemat och se vilka spänningar som skall komma ut från denna. Kontrollera sedan att ingen av dem saknas. Det är alltid utgångsläget vid felsökning att säkerställa så allting har de spänningar det behöver. Mät INTE planlöst i linjeslutsteget. Där kan finnas höga spänningar på för en nybörjare oväntade platser.
Posta en länk till schemat, det underlättar för alla som skall svara.
ralleville
Hej Marta
Tack för ditt råd. :D
Nu sitter jag hemma och minns inte var det var som länken fanns. (Har den på jobbdatorn ) Kommer inte heller ihåg hur jag sökte den tyvärr.
Det var någon som hade scannat in manualen , ganska suddigt vissa detaljer.
Det var inte samma länk som Kjelle tidigare skrev om ( abo-center nånstans i Danmark)
Dessvärre kommer jag att vara bortrest nu ända till i fredag så det dröjer till nästa måndag förrän jag hittar den .
ps .Har varit försiktig med spänningarna, har en säkerhetstransformator inkopplad och endast en hand i användning vid mätning
Ändring
Hittade en länk men kunde inte öppna den på hemdatorn.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&m ... schematics
Om någon lyckas så är det sida 1-11 Diagram F, power supply , deflection
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Den gick några månader i alla fall :)
Kan trösta dig med att dom nya LCD/Plasma apparaterna inte kommer i närheten av 20 år.
Löd loss linjeslutstegs transistorn (BU208), vad händer med st.by led när du slår på tv apparaten ?
Vad har du för spänning på den tomma kollektor anslutningen ?
Kjelle
ralleville
:D
Hej Kjelle, ta ingen stress av detta :mrgreen:
Hittade länken
http://www.schematicsforfree.com/archiv ... o/Products och en bit ner på sidan är B&O LX2500 pdf , se sidan 1-11
Bra att höra att det kanske kan löna sig att kämpa på fastän det inte är lätt.
Ja, hade loss den där stora transistorn BU208 idag ( den finns vid ingången efter dioderna och säkringen F1 )och kollade den med fluken.Verkar hel.Benen var böjda ut över kretskortet och ordentligt fastlödda.
Och om jag minns rätt så är där nästa exakt 300 V på kollektorn på denna transistor.
Den transistor som sitter alldeles invid linjetransformatorn har någon annan beteckning, minns inte säkert men var det S2000 kanske .Har inte haft loss den men mätt den direkt på kortet, säkert fel gjort ?
ralleville
Hittade idag en kondensator, 3,3nF,2000 V alldeles invid linjetransformatorn.
Den såg inte riktigt frisk ut, och när jag lött bort den och mätte värdet med en billig kapacitansmätare så visade den ca 1,7nF.
Skall nu till en reparatör som kanske har en motsvarande hel.
Håll tummarna !
ralleville
Jaha, här igen och inte blev det bättre av bytet av 3,3 nF , 2 kV
Men lite kunskap har kanske kommit in i skallen i alla fall.
Vet nu att på ingången nästan genast efter huvudbrytaren finns en skild liten transformator ( ger 11 V AC ) som matar fyra stycken dioder, ( 1N4002 ) via en säkring. (F2 250mA )och en 470mF kond.
Här ligger det efter dioderna inte riktigt 16 V som det enligt ritningen borde finnas .Vet inte varför då jag haft bort varje komponent där, hittat inget fel .Spänningen är lite knappt 12 V .
Något drar ner spänningen,tror nån att IC kretsen LM358( operationsförstärkare ) kan ha rasat ?
Fråga 2. Om fjärrkontrollen har ngt fel, kan man då i allmänhet påverka någon knapp på TVns front för att manuellt få igång den ?
Eller finns det TVn som bara kan startas med fjärrstyrningen ?
Där finns en knapp bredvid huvudbrytaren, men jag vet inte funktionen.
Alla svar tas tacksamt emot
Marta
Inlägg av Marta »
Du skrev att det fanns spänning i apparaten utanför fjärrkontrollkretsarna, är så fallet är den påslagen och det finns åtminstone viss funktion i nätdelen.
Mät mot chassiet vad Du har för spänning över C10 samt C12. Det skall vara 150V respektive 9V tycker jag det står.
Har Du tillgång till oscilloskop?
ralleville
:D :D
Hej Marta och alla andra .
Hittade felet !
Det var ett avbrott på kretskortet vid R18 där banan fortsätter till tex R35.Mycket smalt ställe där . Det övergår till grövre bana där och det ledde inte till jord.
Nu är spänningarna vid ICn drygt 16 V och allt tycks fungera .
Tack alla :D
verkligen trevligt :mrgreen:
Kjelle, Varför skulle inte LCD hålla mer än 20 år?
