Filtrera luft från damm.
benring
Inlägg av benring »
Halloj!
Satt i soffan och drack kaffe medans solen sken in genom fönstret, mysigt tills jag råkade se allt damm som far runt i luften :P
Jag har kollat runt på detta tidigare, att filtrera damm hemma, men hittar bara dyra avancerade luftreningsapparater.
Det enda jag vill är att rena bort dammet, inte lukt, rök, etc.
Är den någon som har en idé om hur en vettig, hemmabyggd, dammfälla skulle se ut som är effektiv på att samla upp dammet?
Rent spontant så känns det som den måste blåsa kraftigt så dammet yr upp och på det viset kan sugas in i fällan.
Några ideér? :)
/Benny
Re: Filtrera luft från damm.
Börja med att höja luft fuktigheten
Sen så snart du kliver upp på morgonen dvs ingen har rört om i lufthavet så tar du fram en SWIFFER och går över dina golv
övrigt
Inlägg av övrigt »
Tänker spontant på nått klibbigt där dammet kan fastna.
Kanske en fläkt med breda blad man har över som man kan sätta lager på lager av tunn dubbelhäftande tejp på allteftersom den blir mättad
fel kategori kanske
Edit: såja
tgr
Inlägg av tgr »
Jag har också funderat lite på sådant.
Det borde kanske gå att tvinga luft igenom ett dammsugarfilter. Ett annat alternativ jag funderat på är om man kan blåsa luft till fina bubblor igenom vatten.
Båda förutsätter ju dock att man pumpar luft och det kräver energi och låter.
Annars kanske man kan ha någon typ av staiskt laddad pryl som drar till sig damm.
I arbetsrummet har jag min dator i ett köksbänkskåp under skrivbordet. För att få cirkulation där har jag fläktar för inflöde och utflöde. Inflödet har dammfilter och samlar en del damm åt mig där.
v-g
Inlägg av v-g »
Enklast är ju någon form av filter, annars finns ju de här som laddar luften mha två piggar och högspänning så landar smutsen så man kan torka av den med en trasa, har inte prövat sån själv men det ska fungera.
finns tre vettiga sätt, som pollenallergiker har jag annvänt alla tre
enklast, fläkt och filter, du kan ha en helt vanlig lågtrycksfläkt och ett vanligt filter , funkar mycket bra
vanliga planfilter funkar bra, strörre datorfläkar med
statiskt elektricitet, med nål som beskrivs ovan, får allt att klumpa ihop sig,
funkar sådär, och man behöver ha en mottagningsyta en meter åt det hållet nålen pekar, för där hamnar mycket av skiten
innomhus vattenfall, att ha en vattenridå som forsar ned för en vägg. fungerar bäst, men kan vara svårt att få till innomhus
målarnas favorit,
mycket jobb med vattenbyte och låter en hel del , men vill du ha absolut dammfritt så ha ett par kvadratmeter vattenvägg inne
hadde en halv kvadrat och vattnet behövdes verkligen bytas ofta för allt som hamnade i den
lycka till
Vi har en luftrenare som är avsedd för allergiker, den arbetar med ett filter innehållande en massa plattor som laddas till hög spänning och där dammet sen fastnar när den inbyggda fläkten drar luften igenom filtret.
Sen är det meningen att man kör filtret i diskmaskinen.. Nu har vi ju dock ingen diskmaskin längre, så då får man göra rent det genom att ställa det i blöt över natten och sen spola igenom det med duschen, funkar fint.
benring
Inlägg av benring »
Halloj, här fick man lite tips :)
Förmodligen är detta mest effektivt, men det kräver ju eget jobb :)
(Plus att jag är den som går upp nästan sist :) )
Det här med filter, jag har en luftvärmepump som ständigt går på max fläkt, den suger ju en hel del luft men jag tycker inte den suger i sig så mycket damm, det tar iaf ett par månader innan den måste göras ren.
Därför undrar jag om en fläkt med filter verkligen ger nått, om man inte har en sjuhelv....es sådan?
Fler saker jag tänkt på är om dammfällan med fläkt ska sitta högt eller lågt för att vara optimal?
Värmepumpen sitter ju högt och den renar inte helt ok.
Nä detta är nog knepigt, iaf i hem-miljö, på lackfirmorna sitter det en stooor dammfälla i taket, den gör sitt jobb men den är ju stor som en 400L frysbox :)
Klibbiga saker som snurrar är ju en bra tanke men jag tror inte den är klibbig så länge.
Många byten.
Statiska lösningar kan ju funka... jag har i dag två vanliga takfläktar samt min värmepump, dessa yr ju runt luften en del, om man då har en eller fler statiska grunkor som fångar upp dammet så behöver dessa inte ha några fläktar med enormt varv på....
Vad sägs om statiska vingar i takfläktarna? :P
/B
PeterH
Inlägg av PeterH »
Gummidiskar/skivor som sakta roterar genom en behållare med vatten, sedan låter man en fläkt blåsa mot dessa diskar och monterar hela härligheten i en burk/låda... Dammet fastnar på diskarna och sköljs sedan av när dom kommer i vattnet. Vattnet får man byta lite då och då...
benring
Inlägg av benring »
Intressant tanke :)
Den får vi sova på!
tecno skrev:Börja med att höja luft fuktigheten
Jättebra ide om man vill ha jätteproblem.
Att höja luftfuktigheten är nog bland de sämsta ideerna som finns.
Det finns ett sätt att bli av med damm, och det är att filtrera.
Det finns tre olika filtertyper med olika för och nackdelar.
HEPA: Sk Allergifilter, mekanisk filtrering, som bytes med jämna mellanrum, dessa filter finns i olika klasser, och är synnerligen effektiva.
Nackdelen med HEPA-filter är att de är relativt täta och man behöver en relativt stor filteryta för att inte fläktljud skall bli störande, samt att filterkassetterna är relativt dyra.
Elektrofilter: Fungerar enligt principen att man lägger en högspänning mellan två metallplattor, luften som blåses in i filtret joniseras innan den passerar filtret, dvs man ger luften (eller snarare dammpartiklarna) en elektrostatisk laddning, varvid de fastnar på en av plåtarna.
Dessa filter är också mycket effektiva, nästan lika bra som HEPA-filtren.
Fördelen med dessa filter är att det finns nästan inget tryckfall över det, vilket innebär att man kan använda små tysta fläktar.
Vidare så återanvänder man filterkassetten efter diskning, vilket innebär en mycket billig drift.
Nackdelen med dessa filter är att de skapar mer eller mindre stora mängder Ozon, vlket man ofta tar bort med ett kolfilter, samt att de kan humma och spraka ibland (högspänning ni vet).
Spänningsnivåerna brukar ligga på ett par kV negativ förspänning på plattorna och ett par 10-tals kV positiv förspänning på jonistatorn (när det gäller industriella filter).
Sist kommer de sk Elektretfiltren, vilka blir uppladdade av friktion med luften, och på så sätt drar till sig damm. Ofta kombineras de med en jonisator.
Elektretfiltren är försedda med en utbytbar kassett, som HEPA filtren, dock är de mycket glesa, som elektrofiltren.
Dock är effektiviteten betydligt lägre än båda ovanstående.
Gemensamt med all typ av filtrering är att man behöver en relativt stor omsättning genom filtret, mellan 10-20 omsättningar per timma eller så.
Rena jonisatorer, deponerar skiten precis var som helst, och kan inte kallas för luftrening, dessutom skapar de en okontrollerad mängd ozon.
Befuktning skapar stora problem såsom kvalsterallergi (dammallergi i vanligt tal) legionella mm och måste undvikas så långt som möjligt.
Befuktning minskar inte dammnivåerna i luften.
Vill man ha en sund och frisk bostad bör man hålla luftfuktigheten en bra bit under 40%rH då de flesta mikroorganismer inte klarar låg luftfuktighet.
SvenW
Inlägg av SvenW »
benring:
Sorry, men finns inga enkla genvägar!
Städa ordentligt, dammsug med tvärdrag och använd fuktad trasa.
Det finns ett allmänt och vanligt missförstånd om hur dammsugare fungerar.
Folk tror att dammet fångas upp i filtret. Det är helt fel. Dammet blåser ut i luften och lägger sig till ro på en annan plats. Det är bara grovsoporna som hamnar i filtret.
Därför skall man alltid ha tvärdrag när man dammsuger.
He He, jo en dammsugare borde egentligen heta dammspridare, oavsett vilken typ det är.
Det är bara en centraldammsugare som klarar av att ta bort damm, men den blåser ju ut det utomhus istället.
Våttorkning är det enda sättet att städa bort damm.
De sk allergi/Hepafiltren som sitter på vissa dammsugare är ett rent skämt, då de enbart fungerar de första millisekunderna ungefär.
Dessutom blir det ofta värre med en damsugare, eftersom den dammiga luften kyler motorn, och till viss del förbränns och på så sätt skapar ännu mindre sotpartiklar.
fast har man en BRA dammsugare så stannar det mesta i dammsugaren, titta vad astma och allergiförbundet rekommenderar.
..Nåt som däremot är rena idiotin är påslösa dammsugare, dom är komplett värdelösa och samlar bara upp grus och annat stort.
Den enda bra damsugaren är centraldamsugaren, det finns inga damsugare som håller kvar dammet i påsen, oavsett vad astma och allergi samt tillverkarna säger.
Filtren är helt enkelt för stormaskiga, samt lufthastigheterna för höga.
Dessutom, utblåsningsluften rör om ordentligt, och får allt damm som lagt sig att virvla upp igen.
