Skulle det gå att bygga en väldigt enkel ljusorgel med en transistor och ett lågpassfilter?
Om inte, finns det några andra enkla (små) sätt att bygga en ljusorgel på? Jag behöver endast basen och den ska vara liten ("lampan" ska endast vara en led) samt batterisnål.
Enkel ljusorgel?
Re: Enkel ljusorgel?
Finns byggsatser hos Kjell och Elfa.
Om du vill fixa en egen konstruktion, börja med att lära dig ellära, gå därefter vidare till elektronik, och därefter kan du börja fundera på mikroprocessorer.
- JimmyAndersson
Pajn:
Det går utmärkt. Testa! 5-6st komponenter tar ju inte så lång tid att koppla ihop.
Beroende på vad signalen ska tas ifrån så kan lågpassfiltret eventuellt behöva vara aktivt.
(Sök på "aktivt lågpassfilter" för att se scheman.)
Mina första blinka-LED-till-musik-byggen bestod i att koppla en hörlursutgång till en inverterare..
@ThomasL ellära är en knipande sko. Om du har någon bra sida eller nått att läsa lite på skulle det uppskattas mycket
@Jimmy har väldigt lite hemma och saknar tyvärr en op-amp för ett aktivt låg pass filter. Kan jag få liknande funktionalitet med ett passivt lågpassfilter http://en.wikipedia.org/wiki/File:RC_Divider.svg följt av en transistor till? Men hur räknar man då ut värdena på resitorn och kondensatorn?
Finns inga hemsidor som är bättre än en bra skriven bok i ämnet. Närmsta bibliotek borde ge dig många svar som jag upprepat flertalet gånger här på forumet. Vill ytterligare påpeka att det är dumt att läsa från privata hemsidor som nybörjare då dessa kan innehålla sakfel som känns rätt i början men som är helt galet för den som läst lite kretsanalys.
Om du ska blinka endast en lysdiod tror jag du kan hoppa över lågpassfiltret om du vill att det ska blinka något i takt. Du har endast amplituden för signalen att ta information ifrån, jag tror takten kommer uppenbara sig lika väl över hela frekvensområdet ihop sålänge det inte är någon dunder komprimerad sång. Iaf den viktigaste delen i en enkel ljusorgel är själva komperatorn som aktiverar lysdioden. Komperator kan du realisera med några transistorer eller enklare med en operationsförstärkare. Hur man konstruerar en sådan koppling borde stå i de flesta böcker som är introducerande till operationsförstärkare.
*fniss* annars kan du göra som jag gjorde på det glada (sent 70 tidigt 80) att koppla in en lampa på högtalarutgången och ju högre du vred volymen ju starkare lös lampan i takt med basen
. Men det kanske inte funkar idag med ic på utgången ?
/J
/J
Mindmapper
Visst kan du det. Titta på länkarna längre ner på wikipediasidan. Där är angivet hur du räknar brytfrekvenser på ett LP-filter. Använd en potentiometer för att ställa känsligheten. Hur du ska koppla in dig beror på var du kopplar in. En lågohmig utgång är lättare att koppla in sig på. Resistorn beror på hur lågohmig utgången är.
