Koppla Trimble GPS till dator via NMEA till dator?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Känner mig som en riktigt newbie men men. :doh:
Fråga:
Hur gör jag om jag vill koppla en trimble GPS modul till en dator och använda NMEA protokoll?
Bakgrund
Google gav mig detta, samma problem men inget svar
http://www.mp3car.com/vbulletin/gps/869 ... oding.html
Anledningen varför jag frågor, ska köpa en enhet
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=39298
Lite vad jag har kommit fram till själv
Enligt sidan 37 så är följande pinlayout på modulen:
1 Signal Control Power mode control interface
2 Prime Power 3.3 VDC ±0.3 VDC
3 TXD 1 Port 1 transmit, CMOS/TTL
4 Backup Power 3.3 VDC ±0.3 VDC
5 RXD 1 Port 1 receive, CMOS/TTL
6 1 PPS Pulse-Per-Second, CMOS/TTL
7 RXD 2 Port 2 receive, CMOS/TTL
8 GND Ground, Power and Signal
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cab ... ctions.htm
Så 2 o 4:ran på GPS:en ska ha 3,3V +- 0,3v på (o nollan till 8 på GPS:en)
8 grund på GPS ska ha till 5 DB-9 kontakten
3 på GPS till 3 på DB-9 kontakten
5 på GPS till 2 på DB-9 kontakten.
Vad är 1, 6 och 7:an på GPS för nått? (fick svar från Andy, 6 o 7 behövs tydligen inte i mitt fall?)
Har jag uppfattat detta rätt och vad innebär TTL nivåer? Vad jag har kommit fram till är det att det är lägre spänning i singalkablarna, 3,3 volt? Hur påverkar detta av en serieport på datorn där det är högre spänning?
Hur programmerar jag om modulen till NMEA från TSIP (som ska vara standard på modulen)?
Om ni erfarna tycker detta är galet att ge sig på detta så säg till, då ger jag upp istället ; )
Mvh Christian
Re: Koppla Trimble GPS till dator via NMEA till dator?
Du behöver en MAX3222 (t.ex. 73-228-45).
Den gör om TTL-signalen till RS232
E85
Inlägg av E85 »
Eller en USB->TTL-kabel på 3.3V som är lättare att koppla in än en IC, men dock betydligt dyrare.
http://www.lawicel-shop.se/shop/prod.as ... =1&lng=SWE
Där har du 5V matning i kabeln också så då skulle du haft antingen en low dropout regulator typ LM1117-3.3 eller några dioder för att sänka spänningen till 3.3V. Men det blir ju lite dyrt som sagt med en kabel som kostar dubbelt så mycket som GPS:en... :P
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Aha.
Så denna skulle också fungera?
RS232/TTL nivåomvandlare
Kompakt modul för omvandling av RS-232-signaler till TTL-nivå, och vice versa.
Kan spänningsmatas med 2.8-5.5V, och TTL-nivån bestäms av matningsspänningen. Det går alltså bra att använda modulen för 3V, 3.3V och 5V system.
Modulen är försedd med en standrad 9-pol D-SUB för RS-232.
Hastigheten kan vara 300-115200 bps.
Lysdiodindikering för RX och TX.
Art 41002889
Electrokit
Mvh
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Lite tips här kanske. Bla program för att visa lite GPS-info på datorn
http://gyld.online.se/aprs/Kom_igang_me ... en_GPS.pdf
Har testat med Electrokits Art 41002889 och Andys GPS enligt beskrivning i PDF'en, funkar fint.
Måste fortsätta med PIC-GPS interfacet som ska skriva ut till HD44780 LCD....
Andy
Inlägg av Andy »
Mycket bra information, tack för den Danne! :tumupp:
EEPROMdanne skrev:Lite tips här kanske. Bla program för att visa lite GPS-info på datorn
Antar att du kommer att köra med NMEA för detta, kommer du att lägga upp ett projekt?
Vad kommer du att presentera för data på displayen?
EEPROMdanne
Andy: Varsego :)
tecno:
Jepp, ska köra NMEA.
Tänkte visa lat, long, tid och hastighet. Det får plats bra på 4x20 LCD, men det blir inga problem om man vill visa något annat istället. Var tänkt att ha den i lilla motorbåten mest på skoj.
Tror inte jag lägger ut det som projekt, kanske om det blir bra och någon är intresserad.
Har börjat med kod och har allt uppkopplat på en labbplatta nånstans, men sen kom det lite annat ivägen så jag gjorde aldrig färdigt det.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Måste bara tacka!
Var precis vad jag behöver! :bravo: :P
Mvh Christian
