Trasig Nätdel Active Högtalare
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej alla på Forumet.
Det jag ska fråga om är jag lite "Out to lunch" på s.a.s. Har en "studiomonitor" Alesis M1 Active, som vid start uppträder på följande sätt.
Den knäpper i ett jämt tempo. (120bmp) Samtidigt som högtalarkonen hoppar fram och tillbaka. Buff, buff, buff låter det om den.
(Fa`n vad svårt det är och skriva en ljudeffekt). :)
Har pratat med en "expert" på Alesis och han säger att det är nätdelen som är trasig och måste bytas. Det kommer att kosta C:a 2500:-
enl uppgift. 1000:- del+ resten arbetskostnad.
Nu kommer mina frågor. (jag är lite vetgirig och vill lära mej så mycket jag kan).
1. Måste man byta hela nätdelen, kan man inte laga en sådan?
2. På bild 1 (vad jag kan förstå så är det den högra delen, där strömmen kommer in det gäller). Är hela den nätdelen?
3. Jag förstår att vad som helst kan gå sönder på ett kort. Men finns det något generellt som oftast falerar typ kondensatorer eller?
4. När man som "kunnig" börjar söka fel, vad börjar ni med? Om man inte ser något specifikt som är bränt eller så?
5. Mäter man kondningar, motstånd, resistorer m.m med olika instrument?
6. Vad heter instrumenten(t)?
7. På bild 3 sitter "volumratten" på den översta delen, den tillhör väl inte nätdelen?
Ursäkta en ovan.
Kenneth Rosén
Andy
Re: Trasig Nätdel Active Högtalare
Inlägg av Andy »
Hej & Välkommen! :)
Den här typen av nätdelar kan ha ”gammal ström kvar”, ladda ur kondensatorerna innan du ”pillar” med fingrarna på kortet om det nyligen varit anslutet.
Nätdelar går oftast att laga. Det är dock inget för nybörjare inom elektronik.
Bild 2 är nätdelen.
Kondensatorer är mycket ofta de som fallerar, ibland kan man se det men inte alltid då måste man mäta dem.
Visuell avsyning är steg ett.
Man kan komma långt med en vanlig multimeter.
En stor variant av bild 2 kan vara till hjälp.
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Ofta kondingar som lämnar in som sagt. Hade en dvd-spelare som vid start uppträde snarlikt (om jag har förstått dig rätt vill säga): på - av - på - av... Det syntes tydligt att en kondensator i nätdelen hade gjort sitt (bulig topp, överjäst cola-burk etc.), bytte den och spelaren rullar än. Så börja med att kolla kondingarna, det kan vara ett så "lätt" fel.
Rosken
Inlägg av Rosken »
Tackar för svar Andy och MammaMumin!
Svullna Colaburkar vet jag hur de ser ut :D Skall kolla detta.
Andy: Menar du en förstorad bild, så man kan syna den i sömmarna?
Några frågor igen.
När man checkar en kondensator med en "multimeter", kollar man då att det finns genomströmning, som vid test om en säkring är hel?
Dom små "kompakta" motstånden, kan det bli fel på dessa, förutom att en lödning dragit?
"Man lär så länge man lever"
Kenneth
Andy
Inlägg av Andy »
Japp, en högupplöst bild så alla kan se ditt nätaggregat och få idéer och uppslag för att lösa problemet.
Om kondensatorn visar ”genomströmning” som en ok säkring så är den kass!
Det kan bli fel på motstånd också men det är inte lika vanligt som på kondensatorer.
Om en lödning smält kan man anta att komponenten ansluten till denna lödning har varit alldeles för varm och därför är skadad eller död.
Henry
Inlägg av Henry »
Ta även en bild på lödsidan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och länka gärna till bilderna då du max får lägga in bilder som är 700px breda i detta forum :wink:
Rosken
Inlägg av Rosken »
OK Tack
Skall skruva lite och sedan fota, Jag har bara denna bild än så länge.
Behövs det tydligare skall jag länka till bilden.
Jag har inte delen här på plats, men ser inte den andra kond. högst upp till vänster lite svullen ut på bilden?
Kenneth
Rosken
Re: Trasig Nätdel Active Högtalare Uppd.
Inlägg av Rosken »
Här kommer lite bättre bilder via länk!
http://hem.bredband.net/rosken/
Kollade den som såg "svullen" ut på bilden, men det ser hårfint ut. Svårt för ett amatörsöga. Det är mycket lättare att se på mig :D
Hoppas ni kan upptäcka något.
Kenneth
Rosken
Inlägg av Rosken »
Nya stora bilder inlagda! Länk http://hem.bredband.net/rosken/
Kenneth
MammaMumin
Den ser ju aningen uppblåst ut men det betyder nödvändigtvis inte att den är helt kass. Men du kan ju i alla fall löda loss och mäta den.
Rosken
Inlägg av Rosken »
Ok.
Tydligen har jag hållt på med det här i ett annat liv, :) för jag hittade en "multimeter" ibland mina verktyg.
Måste man ha en som har specialfunktion för "elektrolytiska kondingar", eller går det med en som man kan ställa in på
Ohm och se att det går att ladda in/ur ström med?
Kondensatorn som ev. är trasig har värdena "390uf 50v. 105C"
Jag råkar ha en som har "470uf 50v 105C". Kan man sätta dit en sådan?
Kenneth
Andy
Inlägg av Andy »
Ja, stoppa dit den men observera polariteten. :)
Rosken
Inlägg av Rosken »
Du menar väl "Kondningen" :D +kontra-?
En trasig kondensator, tar den ej emot in/urladdning? Eller är det något annat jag skall tänka på?
Andy
Inlägg av Andy »
En dålig konding kan vara kortsluten, den kan ha avbrott och den kan ha "mattats" d v s tappat kapasitet och impedans. :)
