tips på bra fotodiodskopplingar
kollar om någon har vettiga kopplingar för fotodioder
det jag ska prova är detektering av enstaka små pulser
jag har standardkopplingar men kollar om jag missat något som någon annan provat och som är bättre än standard
frekvensområde 1-30 khz
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: tips på bra fotodiodskopplingar
Det kanske finns något av intresse här? Jag tror att osioptoelectronics är det som tidigare hette UDT Sensors, eller så köpte den ena upp den andra.
Jag byggde den här för att trigga en "Super Strobe - Freeze Frame",
ett bygge som finns beskrivet i Electronics Now November 1992 och
är avsedd till att styra en fotoblixt. Freeze Frame:en har finesser
som tidsfördröjning och ställbar känslighet. Använd för att tex
plåta luftgevärskulor som träffar ballonger och massa annat kul.
Just den här kopplingen byggde jag för att få slavblixtfunktion
från kamerans inbyggda blixt. Komponentvärdena är avpassade för
BPW21 men principen för andra dioder borde vara ungefär de samma.
BPW21 är en väldigt dyr komponent och lite overkill för slavblixtfunktion
men det var den enda som fanns i lådan.
Det hela fungerar väldigt bra och jag har använt den mycket.
Frågan är ju vad du ska detektera? Jag har mest använt fototransistorer då dessa i princip är en trissa där basen är ljuset så att säga. Ett exempel jag lyckades med var att dioden lyste hela tiden men när jag kollade på pulsen så var den i 50 Hz fatta inte varför tills jag släckte ljuset som var en lågenergilampa.
Det bästa är att de är lätta att få indikation från, ett motstånd och en LED så är du hemma, det går även helt bra att köra rätt in i en µc eller vad man nu önskar det enda som behövs är ett pulldown. Mindre bra är att de är väldigt ljuskänsliga och i dagsljus så kan man nog knappt detektera något annat, men detta är ju iofs alltid problem med IR.
50Hz? Dividerade pulskretsen med 2? eller var lampan halvvågslikriktad?
En vanlig glödlampa levererar enbart positiv effekt.
Mindmapper
Är det ett magnetiskt fält som stör blir N-S beroende på strömriktningen. Är det elektriskt fält beror det på polariteten också. Effektfält?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=60
Postat: 04-feb-2010 22:44
ger pulsens funktion
det gäller således att hitta en liten liten puls i dagsljus, värt att prova i varjefall,
fototransistorer är hopplöst långsamma i normalfall, ldr är ännu långsammare,
ska ordna fotodioder med dagljusfilter eller lösa filter och prova lite i normalbelysta rum, gissar att det inte kommer funka men man provar och ser om man lär sig något
Kan ha vart någon annan frekvens, jag minns inte så noga. Täckte man sensorn noga så försvann det iaf. Detta trots att den hade "dagljusfilter"
Hej,
Du kanske kan modifiera en koppling för en ir fjärrkontrollsförlängare, Infra Red Extender Mark 5
Antar att värdet på C1 i kopplingen kan behöva justeras för de lägre frekvenserna.
