2 st blinkande halogenlampor
papahet
Inlägg av papahet »
Hej på er!
Jag är helt ny här på forumet och detta är mitt första inlägg.
Jag håller har byggt en lådbil med grabben som vi nu vill sätta lite ljus på.
Jag hade tänkt mig blinkande halogenspotar på 12V drivna med ett 12V bilbatteri.
Hur går jag till väga på bästa sätt. Min idé är att köpa följande:
Samtliga varor från Kjell & Company
2 st halogenspotar 12V http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,65000000
2 st halogenlamphållare universal http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,49500000
Det jag saknar är nu en styrenhet som kan styra dessa lampor med ett växelvis blinkande, via en vippomkopplare samt en annan vippomkopplare som sätter båda lamporna i konstant sken och en som släcker båda lamporna när de inte används.
Vad behöver jag?
Tacksam för snabbt svar.
Re: 2 st blinkande halogenlampor
Ett blinkers relä från bilskroten
papahet
Inlägg av papahet »
Tackar! Det borde jag kunna hitta på Biltema annars, mer för att få ett nytt. Det ligger ju inte så mycket pengar i det.
Jag ska testa. Tack och bock!
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Växelvis blinkande? Som på en amerikansk polisbil alltså?
Så får du ta ett växlande relä som blinkrelät får styra spolen på. Sen plus från lamporna till var sin utgång på växlande relät.
Med ytterligare två växlande reläer har du skiftet till konstant på löst.
papahet
Inlägg av papahet »
Tack, ska se vad jag kan hitta.
Vill tillägga att jag inte är så hemma på termerna men har koll på det hela rent praktiskt om ni hjälper mig genom enkel beskrivning.
FormerMazda
Kan ju slänga ihop en "ritning" i paint om du vill.
Sen finns det alltid en miljon lösningar på allt, men om kunskapsnivån är låg och biltema är stället för material inköp så är det lättare att rita nåt när vet vad man får rätta sig efter.
papahet
Inlägg av papahet »
OJ! Jag tackar och bugar. Jag har Kjell & Co också, för kännedom.
FormerMazda
Ingen orsak, kul att hjälpa när man kan.
Här är ett schema ritat så enkelt som möjligt, och med reläer från biltema.
Jag får dock ha förbehåll på blinkrelät som jag är lite osäker på. Men om jag fattat rätt så ansluts det såhär:
B(49) = plus in från knappen
L(49a) = ut till relät
E(31) = Jord
Någon får gärna bekräfta eller dementera detta. Och jag föreslår det relät som är för led då det bara kommer belastas med ett relä.
Här är schemat iallafall:
Röda plus dras till batteriet. Sätt gärna en säkring på batteriet. Alltså: batteri - kort kabel - säkring - till alla plus.
Alla blåa "pilar" ska till minus.
Nr 1: Växlande relä (biltema 42-134)
Nr 2: Blinkersrelät (biltema 42-200 eller 42-201. Vet ej skillnaden)
Nr 3: En siren som låter som en polisbil! Givet! (biltema 43-1991)
Nr 4: Valfri knapp. Finns ju en uppsjö. Välj och vraka.
Nr 5: Valfri lampa. Kompletta arbetsljus/extraljus kostar inte så mycket.
Fråga på om det är nåt.
Blir det bygge av nåt så gör du en projekttråd! :)
Edit: glömde vad knapparna gör!
Den översta i bilden är ON/OFF för alltsammans.
Den andra uppifrån är för polis-mode!
Den längst ner är för konstant ljus.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Ta blinkrelä till Amazon istället, billigare och bara två stift att koppla in sig på (behöver ej jord).
Amazon blinkrelä (bimetallfjäder) fungerar på låga laster 10W?, trestifts blinkreläer kan ha varning för trasig lampa dvs. de blinkar snabbare (eller inte alls) vid för låg last.
Sen skulle inte jag sätta ett bilbatteri som kan ge flera hundra A i en lådbil (eller annan leksak för barn).
Minns när Ricke råkade kortsluta skiftnyckel + vigselring på bilbatteriet => fingret blev dubbelt så tjockt pga brännskadan!
EDIT:
Kom ihåg säkring.
klart det ska vara bilbatteri i lådbil
kom ihåg signalhorn och en vindrutespolarpump som man kan blöta ner medtävlande med :oops: :tyst:
