Mäta upp en produkt, och speca den samma.
slin2
Inlägg av slin2 »
Hej på er.
Har en elektronisk produkt som alstrar ett elektromagnetiskt kraftfällt som pulserar. Elektroniken är dock ingjuten, och jag undrar om det går att mäta upp denna för att få reda på vad för elektronik apparaten innehåller?
Ev. tips på ngn. som kan göra detta och ev. göra en prototyp. Den spänningen in är 230V och förbrukningen är ca 4W.
xraid
Re: Mäta upp en produkt, och speca den samma.
Inlägg av xraid »
kanske inte vad den innehåller men väl nära vad den åstadkommer med sin puls ...
vad för budget har Ni ? ...
> Har en elektronisk produkt...
Fabrikat ? Typnummer ? Länk till "produkten" ?
Sen är det frågan varför du vill göra detta ?
Fungerar den inte riktigt så som du vill ?
jesse
Inlägg av jesse »
när jag läser frågan så kom jag att tänka på en sak... det finns "magnethealing"-grejer... som man ska ha över huvudet eller vid nån kroppsdel som ska helas. Försökte googla, men kom inte på vad de kan kallas - hittade istället den här:
Principen i enkelhet
Principen bakom madrassen är så här i
efterhand tämligen enkel. I en ordinär
madrass har man lagt ner ett antal
elektriskt ledande slingor. Från en
manöverbox skickas sedan en
alternerande likström runt i slingorna.
Denna ström ger då upphov till ett
magnetfält som penetrerar den som
ligger på madrassen. I fallet med
magnetmadrassen har man valt en
styrka på magnetfältet som är i paritet
med jordens egna magnetfält, dvs i
storleksordningen 50 µT. Ett sådant
svagt magnetfält kan knappast påverka,
men genom att ge strömmen en speciell
vågform och frekvens så blir
magnetfältet variabelt och för varje
förändring i magnetfältets styrka så
induceras en elektrisk ström i den
biologiska vävnaden. Man har funnit
att denna inducerade ström aktiverar
jontransporten genom cellmembranet
och därmed understödjer en riktig
ämnesomsättning i själva cellen. Med
andra ord så klarar cellen av att bättre
producera ATP och på så vis ha en
högre energinivå. Omvänt så
underlättar det alternerande
magnetfältet också en snabbare
uttransport av slaggämnen ur cellen.
Genom att magnetmadrassen direkt har
en påverkan på cellen och stimulerar
den att arbeta optimalt så har den också
en påverkan på varje sjukdoms-
stillstånd i kroppen som beror på en
nedsatt cellfunktion.
:razz:
fortsättningen:
Kvantmedicinens fundamentala verkan
är en aktivering av cellens
ämnesomsättning och då är det inte
bara vid sjukdomsfall som metoden ger
påtagliga resultat. Också för friska
människor så ger kvantmedicinen ett
verksamt skydd mot miljöbelastning,
inte minst elektrosmog och den förmår
också kompensera för ett alltför
stillasittande liv, liksom den motverkar
stress.
På morgonen, om man använder en
högre terapinivå, så inleder
kvantmedicinen vakenhetscykeln, inte
bara genom att aktivera cellerna, utan
också genom att stimulera
serotoninproduktionen och genom att
höja blodets syrehalt.
På kvällen, då man använder en lägre
terapinivå, så främjas kroppens
melatoninproduktion, avlägsnar
stressfaktorer och inleder sömncykeln.
Hela organismen regenereras och
livsenergin kommer tillbaka. För en
frisk människa behövs bara två
behandlingar á åtta minuter per gång,
en på morgonen och en på kvällen. Då
kvantbehandlingen ökar mineral-
omsättningen rekommenderas en
mineral- och vitaminrik kost eller
komplementering med kosttillskott.
Dessutom bör man dricka rikligt med
vatten.
:razz: :razz:
Inte konstigt man vill veta vad en sån grej innehåller!
länk
jesse
Inlägg av jesse »
aha- magnetterapi heter det helt enkelt!
lite mer "fakta": magnetterapi
en apparat för magnetterapi
(frågan var tillräckligt kryptiskt ställd för att jag skulle associera till sådana här saker. :) )
slin2
Inlägg av slin2 »
Nja, magnetterapi är det inte, utan en kalklösare som gör att kalket i mitt vatten inte binder och bildar sk kalksten. En bekannt satte in en sådan för många årsedan och den fungerade utmärkt. Han har denna kvar och det är den jag är intresserad av att mäta upp, och få en spec på vilka komponenter som krävs för att alstra rätt frekvens osv.
Nej det går inte, dock bör du kunna hitta en del generell info på nätet, bara till o sök.
slin2
Inlägg av slin2 »
Ok det går alltså inte. Kan du beskriva lite närmare varför det inte skulle gå? Man borde ju kunna mäta output och utifrån det borde ju ngn. elektronikkunnig kunna göra en prototyp som ger just denna output.
PeterH
Inlägg av PeterH »
För mig luktar det inte "magnetterapi" utan "japansk grundforskning", dvs. industrispionage/konstruktionsstöld/kopiering för att kunna tillverka och sälja egna...
Vilken modell och fabrikat rör det sig om? Om det inte är något känsligt projekt borde ju inte det vara några problem att upplysa om detta... Jag har mätt signalerna från kalklösaren "Aqua2000" av ren nyfikenhet, för att se om den överhuvudtaget gjorde något. Den har ju en "bar graph" (LED stapel) på fronten som mest ser ut som en leksak, typ fronten på bilen i serien "night rider" (tror bilen hette Kit?). Var inget speciellt som genererades av den, vanlig fyrkantsvåg... Blev lite besviken att det inte ens var lite olika "mönster" som kördes med olika intervall :( (kan iofs. varit så men jag orkade inte mäta så länge). Denna kalklösare har elektroniken ingjuten, troligtvis för att inte vem som helst skall kunna "grundforska", men mest troligt för att skydda den mot fukt.
Bara för att jag är nyfiken; planerar du att börja tillverka och sälja egna kalklösare? Finns det någon vinst i att hjälpa dig med att skapa en lösning? Eller vill du bara ha snabb och enkel hjälp här i forumet utan någon motprestation? Det är ju en tämligen enkel lösning att bygga en pulsgenerator, det enda "luriga" är ju att veta vilken frekvens och amplitud som krävs... Om det bara är av nyfikenhet som i mitt fall borde belöningen vara att själv kunna mäta upp och klura ut hur det fungerar :D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ryssarna upptäckte detta under 1800 talet, (frågan är hur och varför...).
Det finns två metoder.
Hög fart på vattnet förbi en permanentmagnet, ju starkare magnet (eller högre fart) desto bättre, eller högfrekvent högt magnetfält, ju högre frekvens och ju högre magnetfält desto bättre.
Elektroniskt sett är detta en jordnöt att skapa.
Det finns ingen anledning att göra reverse enginering på en befintlig produkt, alla fungerar mer eller mindre.
Och hur vet du att du tittar på en som fungerar mer eller en som fungerar mindre?
Så man kan lika gärna göra en egen från scratch (efter att ha gjort en patentsökning så att man inte gör några patentintrång förstås)
Men att verifiera funktionen är desto knepigare varje experiment tar ju 6-12 veckor innan man ser resultat samt så är tillgången på igenkalkade rör att "köpa/skaffa" som labbmateriell "begränsad".
Lite länkar.
http://www.littleplumber.com/howlittleplumberworks.html
http://www.hydrotronproducts.com/morewrks.htm
http://www.powel.sk/hard-water-watersca ... works.html
http://www.wwdmag.com/Electronic-Scale- ... rticle3028
http://www.freedrinkingwater.com/electr ... ftener.htm
http://www.lehmierelectric.com/scaleban.html
Joe
Inlägg av Joe »
Kolla patentet för den aktuella produkten (om den har) det brukar ge fler ledtrådar än att försöka mäta upp.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det är något magnetisk så går det att sniffa lite runt om apparaten med en spole och ett oscilloskop och se om det är konstig vågform och vilken frekvens som körs ut.
Men finns det redan tillverkning så är det svårt att komma in på marknaden om man inte kan tillföra någon förbättring, det räcker inte att vara 2:a eller ens delad första, det måste till en varvning för att lyckas.
Protte
slin2
Inlägg av slin2 »
Produkten heter calipex 1000, och jag har sökt på nätet men hittar ingen info om den. Visst har jag sett alla de andra som finns på marknaden, men denna vet jag att den fungerar då den varit inmonterad en längre tid, med bevislig effekt.
med bevislig effekt
Placebo funkar också.
