Mini plattform för Parallax Propeller med 2.8" LCD...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Fick nyss igång mitt senaste projekt, borde sova nu men...
Mini plattform för Parallax Propeller med:
2.8" TFT LCD med touchscreen.
Inbyggd USB programmerare.
EEPROM
Power LED
Mosfet till LED backlight
danielr112
Re: Mini plattform för Parallax Propeller med 2.8" LCD...
Inlägg av danielr112 »
De e ju en mobiltelefon :)
Riktigt nice!
Snyggt! :bravo: :drool:
Berätta gärna mer om den.
(typiskt en elektroniknörd: först dreglar man och sedan kommer frågorna. :lol: )
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
:tumupp: :bravo: - Den där var riktigt fin - inget du tänker göra fler av och sälja? Mer info om detta som sagt...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Lite mer info.
Jag har tänkt att använda denna LCD i en info display för bilar.
En kort video:
Här kommer BOM:
Bill Of Materials
QTY  PART-REFS           VALUE
Resistors
3    R1,R11,R12          150 ohm
2    R2,R10                10k
1    R3                      47  ohm
4    R5-R8                 100k
1    R9                     12 ohm
Capacitors
2    C2,C4                10u
3    C3,C5,C6            100n
1    C7                     0.1u
2    C9,C11              10n
1    C10                   4.7u
Integrated Circuits
1    U1                  LM1117_3.3V
1    U2                  PROPELLER
1    U3                  24LC256
1    U4                  FT232R
Transistors
1    Q1                  BCP55
Diodes
1    D1                  LED
Miscellaneous
1    L2                  Inductor
1    MOS1             IRLR024N
1    X1                  CRYSTAL
[/size]
Lite mått:
Så här kan man montera microSD hållare från Sparkfun:
och init koden:
Pri InitLCD
    WriteReg($01,$0100)               '//set SS and SM bit
    WriteReg($02,$0700)               '//set 1 line inversion
    WriteReg($03,$D028)               '//set GRAM write direction and BGR=1
    '//***************************Power on sequence******************************'//
    WriteReg($10,$0790)      '// SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    WriteReg($11,$0005)      '// DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    WriteReg($12,$0000)      '// VREG1OUT voltage
    WriteReg($13,$0000)      '// VDV[4:0] for VCOM amplitude
    delayMS(200)                                  '// Dis-charge capacitor power voltage   200ms
    WriteReg($10,$12b0)      '// SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB  1590
    WriteReg($11,$0007)         '// DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    delayMS(50)                                   '// Delay 50ms
    WriteReg($12,$0081)                 '// VREG1OUT voltage   0091
    delAyMS(50)        '// Delay 50ms
    WriteReg($13,$1800)                 '// VDV[4:0] for VCOM amplitude   0900
    WriteReg($29,$001d)                 '// VCM[4:0] for VCOMH    0018
    delayMS(50)
    WriteReg($20,$0000)
    WriteReg($21,$0000)                                                         '// Delay 50ms
    WriTeReg($30,$0000)
    WriteReg($31,$0507)'//0507
    WriteReg($32,$0003)'//0303
    WriteReg($35,$0200)'//0103
    WriteReg($36,$0106)'//1400
    WriteReg($37,$0000)'//0105
    WriteReg($38,$0507)'//0000
    WriteReg($39,$0104)
    WriteReg($3C,$0200)'//0301
    WriteReg($3D,$0005)'//020a
        '//*****************************Set GRAM Area*********************************'//
    WriteReg($50,$0000)            '// Horizontal GRAM Start Address
    WriteReg($51,$00EF)            '// Horizontal GRAM End Address
    WriteReg($52,$0000)            '// Vertical GRAM Start Address
    WriteReg($53,$013F)            '// Vertical GRAM End Address
    WriteReg($60,$A71F)            '// Gate Scan Line
    WriteReg($61,$0001)            '// NDL,VLE, REV
    WriteReg($6A,$0000)            '// set scrolling line
    WriteReg($07,$0133)
[/size]
Schema:
http://www.xtune.se//images/PropPad/schematic.pdf
Källkod i spin finns här: http://www.rayslogic.com/Propeller/Prod ... /Files.htm
Om någon vill köpa ett kort finns dom här för 70kr
v-g
Inlägg av v-g »
Väldigt intressant och roligt att se resultat. Det som är mest synd är att för mig skulle hela flashen gå åt för en enda bild :(
Antar att det är den displayen du säljer för 300:-? Priset isf är ju inte mycket att snacka om alls det är mycket för pengarna!
Nu fattas bara tre års heltid för att göra klart allt annat man håller på med :vissla:
BEEP
Inlägg av BEEP »
Snyggt :tumupp:
Byt ut 24LC256 till ett med mer minne, 512 eller 1024.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hur fungerar det med grafiken programvarumässigt? Hur enkelt skapar man grafiken? Är det typ QT eller dylikt som körs på den?
Tripp
Inlägg av Tripp »
sm2wmv: vad menar du med QT?
Testade lite 3D:
http://www.xtune.se/images/PropPad/Prop ... er_3d.spin
E85
Inlägg av E85 »
QT: http://qt.nokia.com/
Enkelt kan man säga att det är ett ramverk för att skapa fönster, knappar, textrutor osv. Men om det funkar på en propeller, njaa?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Displayen ser sjukt nice ut, eget minne och touch.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Idag testade jag att läsa bilder från ett microSD minne.
Det funkar bra men lite långsamt. :)
http://www.youtube.com/watch?v=Fpm7-6nua-o
Tripp
Inlägg av Tripp »
Nu tänkte jag börja med version 2 av PropPad.
Den ska få inbyggd touchscreen controller, micro SD hållare, mm.
Kanske en DC/DC boost converter för att köra ett Li.Po batteri?
Vad mer borde man trycka in på kortet? en acceleromerter?, Blåtand?, en GSM modul?
Man kaske ska göra en mobiltelefon? :)
Så jag säljer dom sista korten av ver 1 för 20kr st dom funkar även utan LCD med som ett
Propeller utvecklingskort. Länk: http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... cts_id=130
Har även sänkt priset på 2.8" LCDn till 248kr: http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... cts_id=111
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
"Vad mer borde man trycka in på kortet?"
Ethernet :tumupp:
Tripp
Inlägg av Tripp »
Lite updateringar...
Jag har laggt upp lite mer källkod till proppad: http://www.xtune.se/product_info.php?products_id=131
En fil med kod för flygande 3D kub.
En fil med text visning.
En fil med slideshow bilder från SD minne.
Koden i alla filerna är lite optimerade för snabbare visning.
Här är en kort video som visar den nya koden: http://www.youtube.com/watch?v=8XbwVrU-yqg
Och lite nya bilder.
