Nytt digitalt minnesoscilloskop eller begagnat analogt
jfri
Inlägg av jfri »
Jag är spekulant på ett oscilloskop för hobbybruk och primärt användningsområde microcontrollers (nu PIC). Det är nödvändigt att hålla sig i budgetklassen. Fn har jag bara en multimeter. Följande alternativ har framträtt efter efterforskningar och funderingar
1) Inget oscilloskop alls :( använd istället pengarna till annat som nya start kit för andra processorer som AVR ARM
2) Digitalt minnesoscilloskop, Oscilloskop LCD färg 25 MHz 500MS/s ADS1022C på Electrokit för 3400 kr (lite dyrt och max pris)
3) Begagnat analogt oscilloskop från MJS Electronics för max cirka 1000 kr
4) Begagnat analogt oscilloskop från MJS Electronics med betydligt högre bandbredd än 25 MHz
Vilket alternativ är bäst? Mer specifikt undrar jag om inte ett digitalt minnes oscilloskop som ADS1022C som är klart bättre i alla avseenden än ett analogt med samma bandbredd?
Vilka möjligheter öppnas med 2) som jag missar med 3) eller 4)? Hur stor fördel är nytt jämfört med begagnat?
Re: Nytt digitalt minnesoscilloskop eller begagnat analogt
Tips: Det är smidigare om *du* fixar länkar till prylar du frågar
om istället för att alla andra ska leta upp dom (vilket sannolikt
inte blir av i alla fall och du får färre svar).
jfri
Inlägg av jfri »
zeus
Inlägg av zeus »
Nya:
http://www.electrokit.se/instrument-osc ... c_41003835
Analoga beg:
http://www.mjs-electronics.se/images/Os ... sc_ana.htm
Digitala beg:
http://www.mjs-electronics.se/images/Os ... sc_dig.htm
Det hela beror väl på vad du vill göra... Skulle valt ett nytt(billigt) om du vill ha ett smidigt och snyggt och ett beg. om du vill ha lite mer riktiga grejer. Kanske inte säger så mycket, men menar att för hobbybruk är det KANSKE bättre att det inte är 100 exakt mot att få ett enkelt/smidigt/snyggt.
Ja, jo, alltså... :-)
*De* länkarna var ju inte så svåra att gissa... :-)
Jag tänkte mer på något i stil med :
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41003835
Skit samma...
jfri
Inlägg av jfri »
Jag vill kunna göra så mycket som möjligt men kostnaden blir avgörande. I ett första läge tänkte jag mäta på signaler som kan tänkas finnas i en design med en PIC microkontroller. Men kan det användas till felsökning av hemelektronik är det ju bra om behov skulle uppstå. Länken som ni gav till ett minnesoscilloskop på MRJ använder ett vanligt bildrör. Det från electrokit använder TFT skärm. Detta måste väl vara bättre?
Ser att Hitachi V-209 Oscilloscope 20MHz, 2-Ch från MRJ kommer att kosta ganska precis hälften med ett par probar jämfört med ADS1022C. Vad kan jag göra för dubbla priset som jag inte kan med Hitachin? Tänker bl.a på matematiska operationer som kan göras ADS1022C samt möjligheter med en TFT skärm. Dessutom 5 extra MHz i bandbredd
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det enda av de visade som jag skulle vara intresserad av är LeCroy 9361 (men den ligger över din budget) resten kommer du att bli missnöjd med, för eller senare...
Det är synd att frakten från USA är så hög, vanligen så hittar man någon enkel LeCroy från samma generation (93XX) runt 300USD då och då (åtminstone någon gång i kvartalet), men frakten ligger också på runt 300USD så totalen kan lätt bli för hög.
Snabbkurs (lite grov men oftast korrekt, Low-end modellerna är lite sämre bestyckade ibland) i 93XYZW benämningar.
X ju högre siffra desto högre bandbredd 1=300MHz tom 8=1GHz
Y Antal kanaler 0=2 kanaler, 4=4 kanaler
Z ingen bokstav (mellanslag) eller A (nyare generation med mycket snabbare CPU och mera arbetsminne), C ännu bättre CPU samt PC-card direkt för externlagring.
W ingen bokstav =100k sampelminne per kanal, M=500k Sample per kanal och L = 2M Sample per kanal.
Jag har ett Wavepro 6200A samt 9354M och ett 9354AL men skulle vilja ha ett 9384CL med alla optioner...
Det konstiga är att jag oftast kör mina 9354 oscilloskop istället för det betydligt "bättre" 6200A troligen beror det på det mycket enklare användarinterfacet på 93XX serien.
Här är ett enkelt till ganska lågt pris.
http://cgi.ebay.com/LECROY-9310L-DUAL-3 ... 3ef637a2bb
Fast bara så att du får dina referenser höjda lite så kan du ju dregla över följande.
http://cgi.ebay.com/LeCroy-9354AL-4Ch-D ... 3efc21172e
Det torde ta en hel del år innan du behöver utnyttja det fullt ut...
OM du (eller någon annan) skulle köpa det så handlar jag jag gärna instikskortet med de tre BNC kontakterna på, jag har sökt efter ett sånt i några år nu...
jfri
Inlägg av jfri »
Vad är det man kommer att försöka göra för att bli besviken på de föreslagna modellerna? Jag är beredd på att jag kommer att vara begränsad när det gäller frekvenser.
mri
Inlägg av mri »
Kanske en för grundläggande påpekan, men du anger "primärt användningsområde microcontrollers", och då är det nästan krav att skaffa ett skåp med någon form av minne! Dvs. om du t.ex. vill studera ett pulståg på nån pinne på din microcontroller så måste du ju få "fryst" signalen så du kan titta på den. (Ett vanligt simplet analogt skåp kräver att signalen upprepas om och om igen för att du skall få nån bild att titta på.)
v-g
Inlägg av v-g »
Det går oftast bra med analogt scope också, man lägger bara in en triggsignal i koden och kör tex kommunikation om och om igen just när man felsöker, men det är klart en one shot kan man ju aldrig få till lika enkelt som bara RUN sen klart :vissla:
Jag klarade mig dock väldigt bra med mitt analoga tills jag fick (fick o fick :roll: ) mitt digitala som är bättre, mindre och enklare att handhava.
Jag köpte ett Rigol (mitt är dock 100MHz) som är ett bra val i budgetklassen, tyvärr har priserna stigit ganska rejält sen jag köpte. Finns även svensk ÅF.
Vill du köpa ett beg analogt, kolla blocket och tradera där kommer du garanterat över ett 20-100MHz för under tusingen.
