Defekt projektor, vad göra, kan man fixa
Vad skall jag gör med projektorn
Fixa den genom att...
4
40%
Lämna in den på reparation
1
10%
Kasta den
0
Inga röster
Ge bort den
1
10%
Slakta den
4
40%
Antal röster: 10
annerborn
Inlägg av annerborn »
Hej!
När jag drog igång min projektor häromdagen såg bilden ut såhär:
http://lh3.ggpht.com/_WvQ86gN8wE0/S2LRJ ... %20001.jpg
http://lh5.ggpht.com/_WvQ86gN8wE0/S2LRK ... %20002.jpg
http://lh5.ggpht.com/_WvQ86gN8wE0/S2LRK ... %20003.jpg
Det som inte framgår av bilderna är att vissa pixlar flimmrar.
Jag har testat följande:
1. Jag har startat projektorn utan att ha den inkopplad till någon källa (dator, dvdspelare edyl.). Det hjälper inte. Projektorns egen uppstartsbild uppvisar samma symptom. Så också projektorns menyer. Detta får mig att tro att problemet ligger i projektorn och inte i datorn eller sladden till datorn.
2. Jag har återställt projektorn till "fabriksinställningar". Det hjälpte inte heller.
Är det någon som har nån ide om vad detta kan bero på och hur det eventuellt skulle kunna åtgärdas?
/ Nicke
Re: Defekt projektor, vad göra, kan man fixa
Den här tråden kanske kan ge lite tips om felsökning och åtgärder. :)
Vad heter projektorn?
annerborn
Tack för tipset om den tråden. Den skall jag läsa.
Projektorn är en InFocus IN24 (eller är det kanske IN26). Jag får kolla det.
annerborn
Efter att ha försökt diverse åtgärder utan framgång tänkte att nu får jag ta i med hårdhandskarna. Nej, jag sparkade inte på projektorn, men...
...jag gjorde en brutal omstart genom att dra ut sladden när projektorn var igång (vilket man ju fått lära sig att man absolut inte får göra).
:shock:
När jag sedan startade om projektorn så tog uppstarten lite längre tid än vanligt. Kanske gjorde den nån speciell sorts uppstart i och med att den inte stängts av på ett kontrollerat sätt.
När projektorn väl drog igång så fungerade den perfekt igen
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det är väl egentligen bara för att fläkten ska hinna kyla lampan som man inte ska rycka sladden till projektorer.
Annerborn:
Grattis! :)
...tror jag. Det är läskigt när saker reparerar sig själva eftersom man inte vet vad som hände, vad felet var eller om/när det kommer dyka upp igen.
Måste prova på min projektor med trasiga (om de nu är det..?) TFT-skärmar. Bara för att. :D
