Återkoppling på kopplingsschema...?
OlleOljud
Inlägg av OlleOljud »
Hej!
jag håller på att bygga en liten oljudsmanick, en s.k. micro_noise.
Nu har jag försökt rita om ett kretsschema till ett för vero/stripboard men jag
är osäker på om allt stämmer, då jag inte har full koll på hur det funkar och så.
Så därför frågar jag er, ser ni något fel?
http://www.olleoljud.se/tillf/bygge.html
...det är ritat i Photoshop med femtielva lager, och ser lite hackigt ut men förhoppningsvis förstår
ni någorlunda.
Mvh Olle
prototypen
Re: Återkoppling på kopplingsschema...?
Inlägg av prototypen »
Välkommen till forumet men här är det så att det är du som ska jobba, du får göra som alla andra, koppla upp det och se om det fungerar sedan felsöka och under tiden skriva 14 inlägg om vad som blir fel.
Jag skulle gärna se ett schema med de normala logiska byggblocken i 4093 kretsen i stället för A, B, C osv.
EDIT:: Jag tar tillbaka det med bokstäverna, det ser ut så på ELFA:s datablad :: EDIT
Bara att kämpa på.
Protte
oavsett om det ser ut så i elfa elelr ej så är det ju otroligt jobbigt att följa schemat om man gör så, klipp-å-klistra in en bild från det riktiga databladet kanske ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Detta kanske kan vara något för dig? VeeCAD program för att skapa design baserad på just "veroboard"...
OlleOljud
Hm, tja..
Såklart kan jag börja löda och ha mig, och visst, blir det fel så får jag
göra om och felsöka.. men jag vill att att schemat ska vara perfekt när
jag börjar bygga eftersom jag inte har koll på hur det funkar inuti IC:n..
Det jag egentligen ville ha svar på är om de två schemana liknar
varandra, alltså om jag "dragit" rätt på mitt schema, det undre.
Om ingen kan svara, så är det okej, då kör jag nog på det övre, för det vet
jag att det fungerar..
När det gäller program, så verkar det som VeeCAD är för Windows, och jag kör
MacOsX... men jag har laddat ner ett som heter DIY Layout Creator, som jag
dock inte riktigt klurat ut hur det funkar.. dvs få igång det, så det har känts
lättare att rita i Photoshop.
prototypen
<<När det gäller program, så verkar det som VeeCAD är för Windows, och jag kör
MacOsX...>>
Jag gillar dig, jag kör också Mac. www.mccad.com har en gratisversion för caddning av "riktiga" etsade mönsterkort ink schema. skulle gå att lägga alla ledare som raka banor (weroboard)
Protte
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vad är "micro noise", jag känner bara till vit, rosa och brunt brus?
OlleOljud
Micro_noise är bara namnet på den lilla mojängen. Den gör väl lite oljud, därav namnet.
Här är originalschemat:
http://www.mechatronicart.ch/diymakeaway/?page_id=11
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Passande nick i allafall. :tumupp:
Nyfiken fråga vad vill man skapa ojud för ???
(Småbarn löser normalt sådana problem men tar ett tag att få fram, även om designfasen kan vara kul. OBS! Dom går ej att stänga av)
