PIC + H-brygga = problem, picen resetar.
Roze
Inlägg av Roze »
nån som har en idé om varför min pic resetar sig själv typ 10 gånger i sekunden när jag stänger av current limiting (som har två lägen, av/på) och det är en motor påkopplad, så resetar pic'en kontinueligt tills currentlimiting slås på igen.
Mitt kort ser ut som följande:
http://roze.ridorana.se/old/bilder/board-b.png
http://roze.ridorana.se/old/bilder/board-c.png
JP4 på det PSU-kortet kopplas till JP3 på huvudkortet.
psynoise
Re: PIC + H-brygga = problem, picen resetar.
Inlägg av psynoise »
Har du mätt med oscilloskop över matningsspänningen till mikrokontrollern?
Kolla sedan gärna en reglerna för forumet, särskilt punkt 4:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=18141
Roze
Inlägg av Roze »
Jag har tyvärr inte tillgång till något sådant, har bara en multimeter att tillgå.
Men jag får väl ta med mig kortet till skolan i veckan och mäta på det.
Något jag kan testa tills vidare utan osc?
psynoise
En analogvoltmeter kan även fungera bra för att mäta plötsliga spänningsfall.
v-g
Inlägg av v-g »
Du har avstörningskondensatorer NÄRA PIC:ens matningsspänning såklart?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan du lägga upp schemat med så är det lite lättare att se hur det är kopplat?
Provat med en större elektrolyt på 5v matningen till PIC kretsen?
Ja, schema vore inte fel. Sen tycker jag mig inte se någon pull-up på MCLR - om det är pin1 på den PIC du använder.
Roze
Inlägg av Roze »
Schema för bägge korten.
http://roze.ridorana.se/old/bilder/schema-b.png
http://roze.ridorana.se/old/bilder/schema-c.png
Mje, de sitter på PSU-kortet. om jag ska dra in några nära picen, vad rekomenderar du för värden?
Den som sitter på PSUn är 100uF
Pull-up på mem-clear finns
Nu är jag inte den du kallar "du", men jag svarar väl ändå....
Självklart ska du ha avstörning/glättning i anslutning till processorn.
Det finns i princip aldrig något fall då det är en dålig idé, speciellt inte
om man har motorer eller annan "störig" utrustning ansluten.
Och värdet ? Tja, så stora så att problemen försvinner... :-)
Så det beror på hur stora problem du har.
psynoise
Ett minnesoscilloskop är användbart i dessa fall. Man mäter på matningsspäningen nära mikrokontrollern när problemet kommer upp. Ser man en störning klämmer man dit en liten kondensator, uppstår problemet klämmer man dit en 10 gånger större osv.
v-g
Inlägg av v-g »
Brukar sätta två jag 1µF (lyt) och 100 nF (keramisk) inte haft problem med dessa iaf (faktist inte utan heller ;) ).
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Som redan sagts så sätt några 100nF eller liknande runt matningen på PIC'en , kan även vara bra att ha vid resten av kretsarna.
Roze
Inlägg av Roze »
verkar vara lite halvsvårt att hitta keramiska 100nF kondingar, hittade en på elfa, 65-736-87.
Går det bra med elyt? för sådana har jag en drös liggandes i diverse olika kapacitanser.
psynoise
Behöver inte vara exakt 100 nF, därför man bör skriva 0,1 µF. Plastfilmskondensatorer borde finnas massor i rätt värde, dock är väl keramiska att fördra men utbudet är begränsat när det gäller hålmonterat.
v-g
Inlägg av v-g »
Det går ju alltid att pröva!
Du kan även kolla efter 0,1 µF det är samma sak ;)
Edit:En annan hann före så jag lägger till att ELFA inte är det smidigaste stället att handla kondensatorer på. Finns några här på forat och även ebay där man kan få hundratals för samma pris. Man BÖR ha ett gäng 100nF att strössla med de ska ju snudd på sitta vid varje krets ändå.
