Projekttråd, styrning av bänkfräs
eplusn
Inlägg av eplusn »
Det blir till att bygga om maskinen och köra den helt styrd istället för att bygga en enklare matning.
Inte kanske för att jag behöver en CNC maskin utan mer för att det blir ett kul projekt :)
Några bilder på maskinen.
Bild Bild Bild
Kulsskruvar ska beställas från linearmotionbearings2008 (Ebay), det blir kulskruv på Z-axeln istället för den befintliga kuggstången på spindeln. Motorer blir 3Nm som körs med 3:1 utväxling, motorer och drivare ska beställas från Brundin.
Ett par frågor om montering:
För att montera kulskruvarna tänkte jag använda dubbelt vinkelkontaktlager, tänkte även här handla billiga delar men är lite fundersam på om dom är tillräckligt glappfria eller om det är bättre med två enkla lager som man själv förspänner?
Nästa fråga är monteringen av kuggremshjulen, funkar det att limma på axeln utan övrig mekanisk hjälp?
Det skulle vara betydligt enklare att limma än att använda kilspår eller stoppskruv och betydligt billigare än spännringar.
jojje
Gått bort
Re: Projekttråd, styrning av bänkfräs
Inlägg av jojje »
Går det inte att använda axiella lager?
eplusn
Inlägg av eplusn »
Då jag ska köra med remdrift kommer det att bli en radiell belastning som ett vanligt axiellt lager får problem med.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske lättare med ett radiellt och ett axiellt, än förspänna å grejja med två radiella? :humm:
Kenson
Inlägg av Kenson »
Kan man inte ha både ett axiellt och ett radiellt lager i den änden som remskivan sitter på... :humm:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan vara nåt liknande jag menade, men med andra ord. :D
Kenson
Inlägg av Kenson »
Ok! Jag ska inte läsa så fort nästa gång...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan även vara att jag skrev för fort. Ska öva mig på att skriva saktare. :D
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
jojje skrev:Kanske lättare med ett radiellt och ett axiellt, än förspänna å grejja med två radiella? :humm:
Du behöver väl ändå ha två axiallager om man vill ha det glappfritt. En radiell och två axial = tre lager tot.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja, det har du rätt i. Tänkte rätt, men räknade fel. (Konstigt att det ska vara så svårt att räkna till tre :doh: )
eplusn
Inlägg av eplusn »
Det borde inte behövas två axiallager, ett axial och ett radiellt lager borde räcka men
ett dubbelt vinkelkontaktlager klarar både radiell och axiell belastning, det ersätter de övriga.
Förutsatt att vi bara pratar om en sida av axeln, den andra klarar sig med ett radiellt lager.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Man ska alltid bara ha axiell lagring på ena sidan.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ett renodlat axiallager kan bara ta upp krafter i en riktning, alltså behövs två, och de ska båda isåfall sitta på samma sida och enbart där, som jojje säger. Annars finns det färdiga dubbla vinkelkontaktlager och då behöver du bara ett lager, dock kostar de en del.
eplusn
Inlägg av eplusn »
Det är tydligen svårt att räkna till tre :), tänkte inte på att ett axiallager bara tar en kraft.
Det finns en del billiga vinkelkontaktlager på ebay, typ http://global.ebay.com/5202ZZ_Spindle_B ... 90907/item
Om dom är tillräckligt glappfria ser det ut som ett bra köp.
Cano
Inlägg av Cano »
Annars säljer jag just nu 6st enkelradiga. :D
Länk
Nya SKF lager men det kanske är fel dimension?
