Klocka med Nixierör - hört det förut?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har städat en hel del men är ännu inte färdig. Dock har jag nästan sorterat mina STORA rör och där finns fyra stycken ZM1020 (tror jag de hette) och har funderat lite smått över vad man gör med dem. Man kan ju liksom inte bygga ett 20W slutsteg precis utan man får ju knåpa ihop något som visar siffror. Det enda jag kan komma på och som kan vara tjusigt balnd mina rörförstärkare är en digitalklocka.
Jag har googlat lite och hittat ett par ställen som säljer gamla klockkretsar typ MM53XX. Priserna ligger på 15-20 USD och det kan jag ju offra för att ett projekt. Alternativen är att plocka ihop av "diskreta" komponenter, eller att programmera en PIC ( :humf: ). Det senare alternativet är inget riktigt alternativ kan jag ju säga med en gång.
Sedan funderade jag på om jag skulle börja hänga ner på Ericssonhjälpen och köpa alla (gamla fula) klockradioapparater jag ser; sådan innehåller ju massa balla klockkretsar. :idea:
Det lutar dock åt ett köp av en färdig men antik klockkrets, om ingen har något roligare förslag.
4kTRB
Re: Klocka med Nixierör - hört det förut?
Inlägg av 4kTRB »
Nu är det här ingen digitalklocka men den var lite annorlunda ändå...
http://9gag.com/photo/6929_full.jpg
Om du ska blanda in digitalteknik så kanske du kan koppla in miniräknaren
i kretsen i någon applikation liknande den på bilden.
Jag ritade en gång en nixieklocka helt bestående av 40/74xx-kretsar (förutom själva klockkällan som var en 1Hz-puls) ..då hade jag dock inga nixierör, och nu när jag har det så skulle jag aldrig orna bygga på det sättet, utan jag skulle bygga med en PIC istället.
Själva räknardelen var baserad på 4017..
Ett annat problem då var att det var jobbigt att få fram högspänningen, det är ju lite enklare idag.
HUGGBÄVERN
Jag har en del HSP-trafar liggande. De ger väl lite mycket spänning (350V) och lite hög effekt, 150VA ... men det ligger nog en rackar på 150V som jag skulle ha till delningsfilter.
Det lutar nog åt en klockkrets ändå. DEn kostar en liten slant men löser så mycket.
ZM1020 ser förresten ut så här:
Sedan hittade jag den här bilden och insåg hur "lätt" det skulle vara att bygga fyra moduler med räknare och display och sätta ihop.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Glenn skrev:Jag ritade en gång en nixieklocka helt bestående av 40/74xx-kretsar (förutom själva klockkällan som var en 1Hz-puls) ..då hade jag dock inga nixierör, och nu när jag har det så skulle jag aldrig orna bygga på det sättet, utan jag skulle bygga med en PIC istället.
Något liknande denna då, kanske: http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
"Sedan funderade jag på om jag skulle börja hänga ner på Ericssonhjälpen och köpa alla (gamla fula) klockradioapparater jag ser; sådan innehåller ju massa balla klockkretsar."
Tack för tipset! :D
HUGGBÄVERN
Det är ett alternativ. Jag har span på en klockkrets i USA för 15 USD men frakten verkar kosta 30 .... :doh:
MicaelKarlsson
VA??? Skickas den med privatplan eller? :mrgreen:
HUGGBÄVERN
Man kan undra. Jag har hittat en MM5312 på eBlajj och en MM5314. Tjugofyra dollares är väl OK om frakten är några Euro ...
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag ska se om jag inte har några gamla kretsar liggandes... isåfall får du dom bra mycket billigare.
HUGGBÄVERN
Det skulle verkligen uppskattas.
Rören har ju ett segment per siffra (0,1,2,...9) så jag måste ju ha en avkodare i vilket fall. Däremot spelar det ingen roll om det är multiplexat eller en dekad/BCD per siffra.
ds77
Inlägg av ds77 »
Sorry, har kollat igenom mina antika kretsar och hittade inget. Det närmaste jag hittade var några gamla RTC58321H men då måste man ju ändå ha någon form av extra logik(tex i form av en AVR eller PIC) för att få ut datan.
HUGGBÄVERN
Ei olle probleem! Det löser sig sa han som sket i badkaret. Jag har hittat leverantörer av klockkretsar. Fast det är lite spännande att det börjar tydligen bli skit med vanliga TTL-retsar också. :(
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du som tillochmed kan läsa ryska ska ju ha К155ИД1 och inte 74141 till att driva med.
HUGGBÄVERN
лдыа ывджпщп ывбрвджыга всмоывда!!! :twisted:
Иддпавжп хфылыа слсгыаь тясрфывнцуи? :tomte:
Det verkar ju bara vara sådana som finns att köpa idag. Hustrun far till Ufa om någon vecka men jag kan ju inte skicka henne till de (två) elektronikaffärer jag såg sist....
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Nixieklockor är alltid kul!
Polarna kallar mig urmakare med tanke på mina projekt... *hehe*
//B1N4RY
