övningsskjutning innomhus
funderade en stund på om jag skulle gå vidare med detta
men med tanke på hur elektronikutvecklingen går frammåt och exempelvis wii går bättre att annvända så släpper jag mina funderingar
dessutom så lär våra svenska myndigheter gilla den här sortens prylar tillsalu med tanke på dom glöna läsrarnars framfart i huliganernas händer, + ssi
tekniken är väldigt enkel
en bluraylaser, lite styrning och man har en liten läsergäver
(ursäkta stavfelen, google får jobba lite för att hitta detta inlägget ihop med huligarnernas)
nå kontrollern är enkel en analog konstranströmgenerator och några timingkretsar
timingen är fördröjning från avtryck , pulsläng och en liten kul sak
man kan få ett minimalt blink med jämna mellanrum, så man kan följa sitt siktande med en svagare punktad linje om man vill
fördröjningen på avtrycket är för att simulera ett riktigt gevärs timing
målen är simpla, vanliga självlysande saker fungerar
den löpande älgen på bilderna är en laserutskrift på oh film , med gråskala så man även ser var man missade :wink:
varningen ord, läsern är på 150>200mW, räcker för att sabba synen
så någon form av skyddsglasögon är lämpliga
hittade gröna sådanna och det funkar bra
har annvänd detta som innomhusövning sedan sommaren 2009
och det funkar utan bekymmer
fungerar även på rörliga mål, som standard luftgevärsbana
det finns nackdelar,
som att man behöver lite skumma lokaler
träffarna tonar ned sakta men säkert, men har man flera målgrupper så växlar man bara mellan dom
för den som vill, kopiera och se glad ut
kostnaden för elektroniken är inte många hundralappar
och nix, jag har inte tid och ork att bygga till er som vill ha, beklagar
ett fulgevär
mål med ett antal minuter gamla skott
mål med nya skott
mål med skott mot löpande om man inte hföljer målet
Joe
Re: övningsskjutning innomhus
Inlägg av Joe »
Smart! men det ser onekligen ut att vara en arrangerad träffbild.. :badgrin:
Så det var detta du skulle ha nöd-ut skyltarna till.
Henry
Inlägg av Henry »
Kul det där. :)
Borde kunna fixas med kortare tid med laserljus då uteffekten är så pass hög, såvida du nu förstås inte vill ha det på detta vis.
POS
Inlägg av POS »
Enkel och billig lösnning som funkar bra ser det ut som :tumupp:
Skicka över en dxf så fräser jag ut ett fint gevär åt dig också!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du inte vill att google eller besökare ska kunna se tråden - lägg den i Endast Medlemmar.
Från bilderna tycker jag det verkar som ett intressant projekt men jag klarar inte av att läsa den felstavade texten.
det är fritt fram för alla så det är i offentlig del
stavfelen bara för google
hm, vilket erbjudande, ska kolla om det finns några färsdiga dxf filer man kan ändra på
har du tillgång till träfräs så borde det finna sen hel del som betalar för grovfräst kolv
japp, sträcken är en finness, gör att du kan hålla koll på om man skjuter med lagom för hög hastighet på svingen och vart man tryckte av
POS
Inlägg av POS »
Jo kan jag göra en fin åt dig så kanske det finns fler som vill ha och betalar nån krona, det var lite så jag tänkte.
Och så är det ett kul projekt som måste stödjas såklart!
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt och innovativt! Vill du har fler "fans" så posta på photonlexicon.com, klart unik tillämpning!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Var har du hittat den ljuskänsliga färgen?
Frågan är om det inte skulle vara bra att bygga på airsoft gevär, så att man får med laddrörelsen och avtrycket. Så kan man träna även på "skott nummer 2", även om det inte ska behövas ett andra skott.
dar303, vill inte regga mig på massa forum för enstyckshändelser, men vill du så kan du länka eller skriva själv
det är ingen ljuskänslig färg, men det finns det med
det är bara vad som helst som är självlysande
som sagts innan nödskylter eller billiga ark från ebay
ovanpå det så har jag lagt en ohfilm med svart rastrerad utskrift
ingen aning, beror ju på airsoftgeväret, men det är absolut inga problem om du klarar den mekaniska biten
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag gjorde en tråd på PL!
http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... r?p=133862
Det är lite kortfattat men korrekt så vitt jag förstår.
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Ett sådant måste jag bara bygga. Jag håller på att ta jägarexamen.
