Problem med diskmaskin Electrolux, HJÄLP!
Hotrodswe
Inlägg av Hotrodswe »
Hej
Jag har en ca 5 år gammal Electrolux ESL 6251 Diskmaskin som slutat fungera. Det började med att det läckte fram vatten och översvämningsskyddet löste ut med felkod 30. Jag tog bort bakstycket och hittade ett hål på slangen/stigarröret, glad i hågen så åkte jag och köpte ett nytt. Bytet gick bra men vid provkörning så går bara avloppspumpen ett par minuter för att stanna ett antal sekunder och sedan gå igen några minuter. Sedan stannar maskinen och felmeddelar 20 (stopp i avloppsslangen)
Jag har tagit bort punpen och kolla den samt slangen = inget fel. Jag har tagit bort vad jag tror är pressostaten (orange/brun burk med en brytare i) = inget fel
Hjälp mig någon, vad skall jag kolla mer?
/Ulf
Danny
Re: Problem med diskmaskin Electrolux, HJÄLP!
Inlägg av Danny »
Ta bort anslutningen till elementet och provkör
Hotrodswe
Fantastiskt! det verkar fungera!, jag har bara kört någon minut, men den fyller vatten.
Vad beror det på? är elementet trasigt?
Danny
Inlägg av Danny »
Du har överledning till jord i elementet.
Byt elementet
Hotrodswe
Jag kunde mäta upp det och det är överslag mot jord, går elementet att fixa på egen hand tro?
Danny
Inlägg av Danny »
Lägg den i ugnen ca 1-2tim på max 70grader.
Fortfarande överledning - rengör isoleringen mellan jord och ledning.
Fortfarande överledning - släng den i backen
Hotrodswe
Tack, skall prova imorgon
Supertack för all hjälp
/Ulf
Danny skrev:Fortfarande överledning - släng den i backen
Om det fortfarande är överledning då? 8)
Danny
Inlägg av Danny »
Har man slängt elementet i backen och det inte hjälper, då är det kört :)
Hotrodswe
Fortfarande problem!
Jag försökte laga elementet, med ugnsmetod och isärtagning, inget hjälpte. Beställde ett nytt som jag fick idag.
Jag monterade det och startade maskinen. Den tömmer först, sedan fyller den, sedan tömmer den igen och sedan stannar den med felkod 10!
Vad är det för fel nu då????
Tacksam för snabbt svar
/Ulf
Hotrodswe
Jag har funderat lite själv!?
Och provat följande:
När maskinen tar in vatten så blåste jag efter en stund i pressostaten, då gick den vidare i programmet och började diska!
Så felet borde vara att det inte bygger något tryck till pressostaten? Hur kan det vara så? om jag blåser bakvägen i slangen från pressostaten in i sumpen så blåser det fint, det är inte stopp
/Ulf
Danny
Inlägg av Danny »
Står det i bruksanvisningen vad felkod 10 innebär?
Kan det vara så att du blåst för hårt i pressostaten förut, så den har fått sämre känslighet?
EDIT: på sidan 30 står beskrivning av felkoden. Har den bara på italienska...
Hotrodswe
Fel kod 10 = Problem med vattentillförseln
Jag har blåst lagomt tror jag, men jag inser att om membranet är skadat så det läcker så kan det ju bero på det? Jag har svårt att förstå hur det funkar från början, tryckökningen när vatten pelaren är 1 dm eller nåt borde ju vara jätte lite, vilket innebär att pressostaten måste vara väldigt känslig?
Danny
Inlägg av Danny »
Blåser man för hårt kan membranet skadas.
Kontrollera även tilloppsslangen in så den inte ligger klämd, så den tar in vatten alldeles för långsamt. annars felkodar hon
Hotrodswe
Hur fort skall han fylla, när jag kollade magnetventilen för inlopp, så tyckte jag det var dåligt flöde när jag blåste med luft genom den.
Kan man laga pressostaten själv, vid vilket tryck skall den klicka?
