Driva pt100/pt1000
Bobec
Driva pt100/pt1000
Inlägg av Bobec »
Hej,
Jag behöver göra lite temperaturmätningar som sedan ska via en NI-usb -historia ge värden i LabView.
Jag har hittat några olika Pt100 och Pt1000 och behöver svar på några frågor:
- Pt100/1000 givarna är angivna i "messtrom" i mA. Innebär det att givarna ska matas kontinuerligt med angiven ström? Behöver jag en konstantströmgenerator, typ en LM 317T och ett motstånd för att få det att fungera?
- Behövs det en kelvinbrygga för givaren? Var (i kelvinbryggan) kopplar jag in USB-historian (NI USB 6008, 12-bitar analog-digital "DAQ")?
- Hur kalibrerar jag givaren?
- Hur undviker jag störningar/brus? (Det finns digitala filter i LabView att lägga på in-signalen)
Tacksam för hjälp.
// Erik
Övrigt: Det är två zoner som ska mätas, ett upp tom 250 dgC och det andra upp tom 90dgC. Det är kontakt med givarna och mätområdet samt att givarna och tillhörande kabel/lar måste vara så slimmade som möjligt.
Re: Driva pt100/pt1000
Det finns mängder av information om RTD-givare typ PT100/500/1000.
Ja man behöver en exakt mätström, med en noggrann strömgenerator.
Max ström genom givaren är runt 1mA.
Kelvinbryggans vara eller inte vara, beror på kabellängd och vilken noggrannhet du vill uppnå..
Hur man kopplar in det hittar du bland allmän information via google.
Kallibrering, tja offset och skala i mjukvaran är väl enklast.
Bobec
Inlägg av Bobec »
ok, tack.
Jo, jag har sökt och funnit massor om PT100/1000 givare. Men det är mycket som är rena grekiskan för den oinvigde. Ohm hit och ohm dit... ;)
Är en LM 317T och ett motstånd en tillräckligt noggrann strömgenerator? (jag hittade ett exempel där de driver en led slinga på det sättet, men det står inget om noggrannhet/exakthet).
Vad kelvinbryggan gäller antar jag att kan börja utan för att se hur det går.
// E
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag skulle rekommendera en instrumentförstärkare. T.ex. INA125 som har inbyggd spänningsref för bryggan. Ska signalen överföras lite längre sträckor från resistansgivaren till AD-omvandlaren är det nog den enda vettiga lösningen. Vid mer än 10-20m är det andra tekniker som börjar gälla, t.ex strömslinga.
Använder du en lösning med konstant ström behöver du en stabil ström. Med LM317 lösningen kan du nog inte utnyttja upplösningen i en 12bitars AD.
