Söker IC Krets TX2B
JATE
Söker IC Krets TX2B
Inlägg av JATE »
Var kan jag köpa den här kretsen eller ersättningskrets?
Re: Söker IC Krets TX2B
Det finns garanterat ingen som kan svara på den frågan utan mer information.
Tillverkare, vilken produkt sitter den i, vilken funktion osv.
björn
Inlägg av björn »
E det denna??
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
De här har mycket prylar, kan vara värt att kika där...
http://www.futureelectronics.com/en/Pages/index.aspx
http://se.mouser.com/
JATE
Inlägg av JATE »
Mera information runt den krets jag söker, detta är alltså till en 27mhz radiostyrning, TX2B är sändarmodulen som sköter, moduleringen tror jag, iaf skickar ut en variabel signal per utgång, en för fram en, för back, en för vänster osv. 4 utgående. Det finns ritningar på sändare som jag hämtat på nätet samt datablad för kretsen, men själva kretsen verkar vara svår att få tag i. Jag avser att bygga en väldigt liten sändare för en speciell applikation, där jag behöver endast full utsignal till 2 olika mottagare och servon, i stället för att köpa en fullstor 2 kanals radio.
JATE
Inlägg av JATE »
Japp, det är den krets Björn har hittat databladet på, så lånt har jag också kommit, men var man får tag i kretsen är för mig fortfarande okänt. Jag är ingen elektronik "guru" så att jag kan inte gå djupare in i kretsars uppbyggnad, däremot har jag en komponent kännedom och grundläggande elektronikkunskap för att få ihop en applikation efter ett kretsschema.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
JATE
Inlägg av JATE »
Japp den kretsen är det........vet du var man kan beställa den?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns kanske nån kinesimportör.
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ska tillverka den också,
kanske större chans att hitta återförsäljare där.
JATE
Inlägg av JATE »
OK, får kolla upp det.......tack för hjälpen
