Någon form av motor.
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Hej.
Jag har en lucka på mitt växthus tak som är ca 50x50 cm i glas, vikten är nog runt 1-1.5 kg. Jag letar efter en motor som kan orka lyfta denna, kravet är motorn drivs med 12V eller lägre.
Det kanske finns bättre alternativ än motor, är inte så hemma i det området. "Saken" kommer i sådana fall vara moterad i växthuset.
Mvh
Anders
mrfrenzy
Re: Någon form av motor.
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns gasfjädrar avsedda för växthus som automatiskt öppnar vid en viss temperatur helt utan el.
salle
Inlägg av salle »
Kanske skulle en skruvdragare kunna fungera, har sett diverse rullgardinsuppochnerrullare innan här på forumet.
Salle
Tillagt: Som vanligt är det nån annan med bättre ideer som hinner emellan. :D
Plutonium
Det har undgått mig totalt. Har dock inte letat.
Men det är inte lika roligt som att bygga ett eget system.
Plutonium
salle skrev:Kanske skulle en skruvdragare kunna fungera, har sett diverse rullgardinsuppochnerrullare innan här på forumet.
Salle
Där sa du nått! Har för mig att jag läste det projeket för ett bra tag sedan. Ska leta upp det igen.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Linjära ställdon heter det om man vill googla.
Men dom är ju sååååååå dyra tyvärr.
Jag var med och högg på två på tradera för någon månad sedan, men dom "glömdes bort" i slut tampen på auktionen.
Gick dessutom rätt billigt vill jag minnas :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Torkarmotor?
Plutonium
Linjära ställdon var lite väl saftigt. Men jag fick en bra idé ifrån dom, så tipset var mycket bra.
Tanken är att jag tar en torkarmotor som jojje föreslog. Bra förslag jojje!
Sätter en gängstav på torkar motorn och sen en mutter i nederdelen av ett fyrkantsrör. Det borde väl fungera, eller vad tror ni?
Plutonium
Sitter och spånar torkarmotorer på bildelsbasen ihop om att hitta en som är så liten som möjligt. Någon som vet något bilmärke som kan ha det?
Så slipper jag gå igenom de alla modeller :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Små bilar (modeller) brukar ha små torkarmotorer.
Andy
Inlägg av Andy »
Tänk på att en del torkarmotorer har fram/återgång inbyggt i växeln och andra inte, det blir ingen bra lösning med en gängad stång om återgången är inbyggd liksom. :D En annan sak är att de ofta blir lite svagare när man vänder rotationsriktningen eftersom de är tänkta att alltid snurra på samma håll och därför inte har kolen centrerade i förhållande till fälten. Oftast inget stort problem men kan vara bra att ta med i beräkningen.
Plutonium
Har funderat lite på det men det går inte att ta bort växeln, och sätta gängstaven direkt på motor axeln? Jag förmodar nu att växeln är den som sitter utanpå motorn :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Då kan du lika bra ha vilken motor som helst.
En torkarmotor med växellåda går väldans sakta, utan finns det väl ingen styrsel i framkant.
motorer till elektriska fönsterhissar (i bilar) brukar vara bra till sånt här också, dom har växel inbyggd och är ofta ganska små.
Plutonium
Det bara haglar många bra förslag! Tack Glenn!
