Någon som har dc-servon på sitt bygge??
StefanO
Inlägg av StefanO »
Hej
Är det någon som kör med servon på sitt bygge är intresserad av bilder och data på servona som används
Har en kompis på väg hem från kina och han ska ta med 3 st servon hem åt mig
Har 3 varianter att välja på dom ska sitta på en bf20 kopia
32W,70w eller 100w
Hur får jag in ett urklipp från word hit till mitt inlägg ,har ett datablad
Stefan
dar303
Re: Någon som har dc-servon på sitt bygge??
Inlägg av dar303 »
Det låter ganska lite med 32W och även 70 så hundra kanske är bäst. Har du drivare med?
Om urklippet är text så kan du bara trycka ctrl-c/v och är det bilder så kan du lägga upp dom på www.forumbilder.se och sen klistra in länken.
Jag kör borstade DC-servon på min Abene men det är lite större grejer... Jag hade valt 100W modellen, men det hänger mycket på vilka hastigheter du förväntar dig, hurvida du har kulskruvar eller inte, hur mycket linjär kraft du behöver osv. Frågor som ofta inte är så lätta att svara på tyvärr.
100W är ju ungefär 1Nm vid 1000rpm. Om du har kulskruvar med 5mm stigning och växlar ner motorn så du har 500rpm på skruven så har du 2500mm/min i snabbmatning, inte jättesnabbt men det känns rätt lagom på en maskin i den storleken. 2Nm i vridmoment på en skruv med 5mm stigning ger dig ungefär 2500N i linjär kraft (2Nm / (5/PI/2/1000). Sen får du räkna bort för förluster i transmision och skruv så säg >2000N, förutsatt att vi pratar kulskruvar. Det känns som att det borde räcka till X- & Y-axeln förutsatt att det är 100W kontinuerlig alltså. För Z vet jag inte, kanske 3:1 eller t.o.m 4:1 i utväxling.
Om du kan få 100W-modellen med olika lindningar så välj en med så lågt varvtal som möjligt så slipper du ha så hög utväxling mellan motor och skruv.
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
Jag har Dc servon på min maskin Siboni 177W, 65Volt ,2600rpm, 1nm,
på min maskin fungerar de kanon, har växlat ner kulskruvarna 2.5 i X (16mm stign ) och 5ggr i Y (16mm stign med ) och Z 5ggr med 5mm stigning på kulskruv.
Jag skall bygga om den med 2,5mm kulskruvar och ev direktdrivet.
Och jag kör mest i Trä, (ek bok, mm )
http://cnc4home.zoomin.se/
Här finns bilder o lite info.
Länk till Min leverantör med.
http://www.cnc2all.com
